Ho un problema con la mia auto: entra continuamente in modalità di emergenza (nessuna potenza) quando vuole e si accende la spia. Ho già sostituito il sensore della pressione di sovralimentazione, ma il problema persiste. Potrebbe essere un problema di cavi? Come posso controllare i cavi?
Domenica, 08 agosto 2010, 15:38:40:09726.
Versione VCDS: DRV 908.2.
Data di riferimento: 20100327.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
Tipo di veicolo: 4E0.
Scansione: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 34 36 37 38 42
46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 77
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4E17N005046. Chilometraggio: 188720 km.
00-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Trasmissione: condizioni buone.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000
05- Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
Sedile passeggero - Stato: in ordine.
07-Pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
1E-Media Player 2 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore: stato OK 0000.
Regolazione a 34 livelli -- Stato: OK.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato (i.O.) 0000.
37-Navigazione -- Stato: tutto in ordine. 0000
Elettronica del tetto (modello 3
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
4F-Centralina elettrica II -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53 - Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria 61 -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: Funzionante.
77-Telefono -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 4E0 *** 402 G; Codice hardware: 4E0 907 401 D.
Componente: 3.0L V6 TDI, codice identificativo G001AG, versione A020.
Revisione: --H03--- Numero di serie: AUX3Z0F6199238
Codifica: 0011973
Numero di pratica: WSC 49930 141 181006.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
000567 - Sensore di pressione di sovralimentazione (G31): segnale troppo basso.
P0237 - 001 - Valore limite superiore superato - Spia accesa.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 11100001.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 188727 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 07.08.2010.
Orario: 23:43:23.
Velocità: 0 giri/min.
Coppia: 0.0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Tensione: 0.060 V
Tensione: 12,24 V.
Pressione: 999.6 mbar.
Temperatura: 35.1°C
Pronta: 0 0 1 1 1.
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: DRV\09L-927-760.lbl
Codice articolo SW: 4E1 910 156 Q; Codice hardware: 09L 927 156 A.
Componente: AG6 09L 3.0 TDI RdW 0020.
Revisione: --H01--- Numero di serie: 4193192
Codifica: 0000001
Numero di matricola: WSC 02313 785 00200.
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\4E0-910-517.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 517 B; Codice hardware: 4E0 614 517 BC.
Componente: ESP 5.7, trazione integrale, codice H46 0510.
Codifica: 0008357
Numero di operazione: WSC 27278 000 00000.
Indirizzo 05: Accesso/Avvio. File di etichette: DRV\4E0-910-131.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 131; Codice articolo HW: 4E0 909 131 G.
Componente: FBS AUDID3 H10 0190.
Revisione: 01904910 Numero di serie: AUX3Z0F6199238
Codifica: 0263168
Numero di pratica: WSC 02311 785 00200.
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: ELV XXXX
Indirizzo 06: Supporto lombare passeggero.
File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo SW: 4E0 910 760 D; Codice hardware: 4E0 959 760 B.
Componente: Memoria del sedile BFS H02 0010.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 5DS 008 795-03
Codifica: 4063328
Indirizzo 07: Contatore/unità di controllo. File di etichettatura: DRV\4E0-910-7xx-07.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 769 D; Codice hardware: 4E0 035 729.
Componente: Interfaccia H43 5150.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 343GS067581822
Codifica: 0000001
Codice articolo: 4E0 910 611.
Componente: E0380, Pannello di controllo H03 0040.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichetta: DRV\4E0-910-043.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 043 B; Codice hardware: 4E0 820 043 G.
Componente: CLIMATIZZATORE AUTOMATICO 017 0450
Revisione: 00000032 Numero di serie: 00000000101873
Codifica: 0002113
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01274 - Motore per valvola di controllo della pressione statica (V71).
003 - guasto meccanico.
Stato di errore: 01100011.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 14.
Contatore di errori: 131.
Chilometraggio: 188630 km.
Data: 07.08.2010.
Tempo: 00:18:13
Tensione: 12,20 V.
Temperatura: 19.0°C
(nessuna unità): 196.0
(nessuna unità): 194.0
Temperatura: 29.0°C
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: 4E0-910-279.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 279 Q; Codice articolo HW: 4E0 907 279 Q.
Componente: Modulo di controllo per conducente ILM, codice H15 0230.
Codifica: 0043121
Codice articolo: 4E1 910 113 B.
Componente: Tergicristallo WWS D3 H50 0400.
Codifica: 00000034
Numero di pratica: WSC 02313.
Codice articolo: 4E0 910 557 B.
Componente: Sensore di luminosità H13 0100.
Codifica: 00141886
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\4E0-910-655-94.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 655 D; Codice articolo HW: 4E0 959 655 H.
Componente: Airbag 9.41 H13 3710.
Revisione: 91H13371. Numero di serie: 0037P000MB0P.
Codifica: 0430707
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\4E0-910-549.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 549 Codice hardware: 4E0 953 549
Componente: Modulo colonna sterzante H14 0040.
Codifica: 0012041
Componente: Modulo del volante. Codice: H07 0090.
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichetta: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 901 C; Codice articolo HW: 4E0 920 901 C.
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H82 0520
Revisione: D03 Numero di serie: AUDID3F6001151
Codifica: 0000013
Numero di pratica: WSC 00011 888 96745.
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario.
File di etichette: DRV\4E0-910-105.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 105 A; Codice hardware: 4E0 815 069 F.
Componente: Riscaldatore H07 0110
Revisione: 0000000C Numero di serie: 00000009006406
Codifica: 0000001
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\4E0-910-468.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 468 B; Codice hardware: 4E0 907 468 E.
Componente: Gateway H11 0090
Revisione: 11 Numero di serie: 200030653000ED
Codifica: FCFE7BDE2B3104
Numero di pratica: WSC 02313 785 00200.
Indirizzo 1E: Media Player 2
File di etichetta: DRV\4E0-910-111.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 111 F; Codice hardware: 4E0 035 111 A.
Componente: Lettore CD multi-disco H44 0470.
Revisione: 00000000 Numero di serie: AUZ5ZBF8157992
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\4E0-910-131.lbl
Codifica: 0263168
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Indirizzo 34: Regolazione del livello. File di etichetta: DRV\4E0-910-553.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 553 H; Codice articolo HW: 4E0 907 553 F.
Componente: ALIMENTAZIONE ARIA - CDC H06 4480.
Codifica: 0015510
Indirizzo 36: Sedile con supporto lombare. File di etichette: Nessuno.
Componente: Memoria del sedile FS H02 0010.
Codifica: 4063330
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\4E0-910-88x-37.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 887 Q; Codice hardware: 4E0 919 887 D.
Componente: MNS ECE H48 0850.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 364GW067578115
Indirizzo 38: Elettronica per il tetto.
File di etichette: DRV\4E0-910-135.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 135 A; Codice articolo HW: 4E0 907 135 A.
Componente: Nodo del tetto D3 H05 0090
Numero di serie: 00000618900036.
Codifica: 0003092
Numero di operazione: WSC 50954 141 89497.
Indirizzo 42: Controllo elettrico della porta, conducente.
File di etichette: DRV\4E1-910-802.lbl
Codice articolo SW: 4E1 910 802 B; Codice hardware: 4E1 959 801 B.
Componente: Centralina porta. FS BRM003 0100.
Codifica: 0028448
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: 4E0-910-289.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 289 D; Codice articolo HW: 4E0 907 289 D.
Componente: Dispositivo di comfort. Codice: H07 0010.
Revisione: 00100007 Numero di serie: W040607200304
Codifica: 0000616
Codice articolo: 4E0 910 853.
Componente: Cofano posteriore. Codice: P14H06 0070.
Indirizzo 47: Sistema audio File etichette: 4E0-910-223.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 223 J; Codice articolo HW: 4E0 035 223 D.
Componente: Base dell'amplificatore H41 0120
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000067511226
Codifica: 0000002
Indirizzo 4F: Elettricità generale II
File di etichette: DRV\4E0-910-280.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 280 A; Codice hardware: 4E0 907 280 A.
Componente: Poggiatesta passeggero ILM H11 0070.
Revisione: Serie numerica: 00000000089712
Codifica: 0010101
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichetta: DRV\4E1-910-802.lbl
Codice articolo SW: 4E1 910 802 B; Codice hardware: 4E1 959 802 B.
Componente: Centralina porta. BF BRM003 0100.
Codifica: 0028448
Indirizzo 53: Freno di stazionamento.
File di etichette: DRV\4E0-910-801.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 801 C; Codice hardware: 4E0 907 801 A.
Componente: EPB A32C0220 H02 0220.
Revisione: A32C0220
Codifica: 0000221
Numero di pratica: WSC 27278 141 87622.
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\8P0-907-357.lbl
Codice articolo: 8P0 907 357 F.
Componente: Sistema dinamico LWR, codice H02 0010.
Revisione: 00000001 Numero di serie:
Codifica: 0000006
Indirizzo 56: Radio. File di etichettatura: DRV\4E0-910-541.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 541 Q; Codice hardware: 4E0 035 541 P.
Componente: Sintonizzatore EU/US/RDW H42 0620.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 396G 067542719
Codifica: 0000001
Indirizzo 61: Gestione della batteria. File di etichette: DRV\4E0-910-181.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 181 C; Codice hardware: 4E0 915 181 C.
Componente: J0644 BEM H12 0550.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000000013489
Numero di pratica: WSC 27669 141 67137.
Codice articolo: 4E0 915 105 A.
Componente: codice VA0 610402092.
Codifica: 344530393135313035412056413036313034303230393220
Numero di pratica: WSC 00011 888 06946.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: DRV\4E0-910-802.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 802 A; Codice hardware: 4E0 959 801 C.
Componente: Centralina porta. Codice: HL BRM003 0100.
Codifica: 0028448
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: DRV\4E0-910-802.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 802 A; Codice hardware: 4E0 959 802 C.
Componente: Centralina porta. Codice: HR BRM003 0100.
Codifica: 0028448
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\4E0-910-283.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 283 C; Codice articolo HW: 4E0 919 283 C.
Componente: Sistema di assistenza al parcheggio 8 canali, modello H12 0040.
Revisione: 00H12000 Numero di serie: 08720619401666
Codifica: 0201008
Indirizzo 77: Telefono File di etichette: DRV\4E0-910-336.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 336 L; Codice hardware: 4E0 862 335.
Componente: Supporto per cellulare B2 H20 1120.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000005193714
Codifica: 0010910
Fine.
