Errori VCDS: Guida e Soluzioni
VCDS-S
2013 Volkswagen Touareg
Messaggio19-08-2010, 9:24    Oggetto: Errori VCDS: Guida e Soluzioni Cita
Potrebbe esserci un errore nella versione attuale?
MKB: BCB
File di etichetta: RKS\036-906-034-AZD.lbl
Numero di parte del centralina: 036 906 034 DR.
Componente e/o versione: MARELLI 4MV 5957.
Codifica: 00031.
Numero di registrazione aziendale: WSC 72257.
MWB: 30
(Traduzione: MWB: 30)
Da me viene mostrato:
Regolazione della lambda (stato della sonda lambda).
Banca 1, sonda 1, 000.
Banca 1, sonda 2, 100.
e dopo circa 1 minuto.
Banca 1, sonda 2, 110.
[img]/download.php?id=4622[/img]
Normalmente, la sonda 1 corrisponde al catalizzatore pre-conversione, mentre la sonda 2 corrisponde al catalizzatore post-conversione.
Verrà innanzitutto attivata la sonda di pre-catalizzatore all'avvio del motore con un valore di 100, e dopo 1 minuto con un valore di 110, mentre la sonda del catalizzatore verrà attivata molto più tardi. Oppure ho commesso un errore di valutazione?
Tradotto il 13-10-2026, 21:10.
Messaggio19-08-2010, 9:53    Oggetto: Errori VCDS: Guida e Soluzioni Cita
Grazie per il feedback! Lo inoltrerò per l'analisi. Per favore, indicare anche il codice ricambio VAG del modulo di controllo motore.
VCDS-S
Messaggio19-08-2010, 10:32    Oggetto: Errori VCDS: Guida e Soluzioni Cita
Ho modificato il testo qui sopra.
Messaggio19-08-2010, 11:30    Oggetto: Errori VCDS: Guida e Soluzioni Cita
Normalmente, la sonda 1 corrisponde alla pre-catalitica e la sonda 2 alla post-catalitica
Certo. Provi a staccare il cavo del sensore specifico e veda cosa succede.
Tradotto il 13-10-2026, 21:11.
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 11.11.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 12.12.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
