Wie Piezo-Injektor in ausgeb. Zustand prüfen? (Audi A6 4F) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Frank F.
Messaggio31-08-2010, 8:59    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Bene, il risultato del servizio Bosch indica che gli iniettori 1, 2, 4 e 5 sono difettosi, con una quantità di iniezione eccessiva in ciascuno di essi.
Cordiali saluti!
Frank.
Tradotto il 20-10-2026, 16:38.
Frank F.
Messaggio10-09-2010, 9:25    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Ecco, a titolo di completezza e per la discussione, il protocollo di controllo degli iniettori.
Cordiali saluti!
Frank.
 Prüfprotokoll Düsen
 Dimensione file:  90 KB
 Visualizzato:  10157 volte
Tradotto il 20-10-2026, 16:39.
vwSchrauber
Messaggio10-09-2010, 14:13    Oggetto: Cita
Per quanto riguarda il test di compressione russo: il cilindro in questione è ovviamente posizionato al punto morto superiore (PMS), quindi la lunghezza della leva per la coppia generata tende a zero. Ho dato per scontato che si presti attenzione alla posizione esatta al PMS icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Calibrazione degli iniettori con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problemi di avviamento a freddo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo iniettore pompa diesel - smontato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo tenuta iniettore: test a motore acceso? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo modulo albero motore Audi A4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo della valvola di regolazione della temperatura ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
