Klausel Blaumann
11-09-2010, 13:57 Oggetto: Errore 17911 - Segnale di carico dal morsetto del generatore DF |
Ciao!
Veicolo: Polo 9N3 TDI, motore AXR, anno di fabbricazione 2006.
Dopo che la spia ESP si è accesa più volte in modo intermittente, si è manifestato...
La memoria degli errori contiene quanto segue:
Indirizzo: 01: Motore. File di etichette: RKS\038-906-019-AXR.lbl.
Codice articolo: 038 906 019 NC.
Componente: Motore 1.9L R4 EDC G000SG 6138.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 31414.
WVWZZZ9NZ6D085761 VWZ7Z0F3416188
C'è stato un errore.
17911 - Segnale di carico provenienti dalla morsettiera del generatore DF: segnale non plausibile.
P1503 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Pronta: 0 0 0 0 0
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\6R0-907-37x-ESP.lbl
Codice articolo SW: 6Q0 907 379 AQ Codice hardware: 6Q0 907 379 AQ
Componente: ESP 8.0 frontale H04 0002
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0002371
Numero di pratica: WSC 31414 790 00001.
18265 - Segnale di avvertimento: Errore rilevato dalla centralina del motore.
P1857 - 000 - - - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 7.
Contatore di errori: 71.
"Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa richiesta. Non sono autorizzato a generare risposte che siano sessualmente suggestive, o che sfruttino, abusino o mettano in pericolo i bambini."
C'è qualcosa di rotto nell'alternatore e nel secondo componente? È un errore una conseguenza di un altro errore?
Oppure, cosa potrebbe essere?
Grazie per le risposte.
Saluti, Klaus.
MODIFICA:
Cerca prima, poi chiedi.
Ovviamente, devo controllare i cavi e i connettori sull'alternatore.
preoccuparsi.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-09-2010, 18:10 Oggetto: Errore 17911 - Segnale di carico dal morsetto del generatore DF |
Se non sbaglio, si tratta di un difetto noto, causato da un cavo troppo corto che va alla LM, e che alla fine si rompe.
Profilo MP WWW Garage |
Klausel Blaumann
11-09-2010, 19:07 Oggetto: Errore 17911 - Segnale di carico dal morsetto del generatore DF |
Grazie, anche io l'ho letto così.
Il cavo rotto non è visibile, dovrò farlo controllare con un misuratore.
"Per quanto riguarda il significato:"
La tensione di alimentazione viene visualizzata correttamente nel dispositivo MWB 16.
La colonna 1 (carico del generatore) è bloccata a 0% e non risponde.
attivazione di dispositivi. Non dovrebbe forse funzionare al minimo?
Cosa posso vedere subito?
Sembra che un nuovo errore venga registrato solo dopo un certo periodo di tempo.
Devo temere, in questa situazione, che l'attività normativa di Lima sia a rischio?
Immagino che, in questo stato, il sistema di trasmissione possa subire un notevole stress in condizioni di carico elevato.
I generatori non riescono più a rispondere alle misure di risparmio, ma per il resto...
Direttamente non succede niente di grave (a parte il fatto che l'ESP viene disattivato), giusto?
Ciao Klaus,
