Eberspächer D5WS Sharan Heizung Steuergerät reparieren | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Steffen W
Messaggio05-09-2010, 16:24    Oggetto: Cita
Riparazione eseguita con successo, il riscaldamento funziona perfettamente.
Immagine 1 mostra l'interno del sistema di riscaldamento. L'immagine 2 mostra la vecchia centralina interna. La massa ha la consistenza della gelatina ed è già screpolata. Anche i cavi sulla spina non sembrano più in buone condizioni (immagine 3). Sono molto contento di aver sostituito questo componente. Grazie a Mulle per il supporto in merito.
L'immagine 4 mostra il nuovo componente. Questa volta, la massa adesiva è nera e più dura rispetto a quella del modello precedente. È notevole anche il percorso commerciale: sembra che Hella produca questo componente e lo fornisca a Eberspächer, che a sua volta lo fornisce al produttore di veicoli, il quale poi lo vende ai consumatori finali o alle officine. Se viene venduto come ricambio originale, ben tre aziende hanno già guadagnato. icon_smile.gif.
@Dieselbärli: Ora capirai anche perché questi oggetti sono così costosi.
L'immagine 5 mostra il nuovo motore. Se qualcuno dovesse sostituirlo: il vero produttore di questo motore non è Eberspächer, ma Bühler a Norimberga. Questo motore ha lì il numero: 1.13.055.030 e costa circa 30 euro da Bühler. Dal produttore del riscaldatore, viene venduto come ventilatore di combustione a partire da 100 euro. Inoltre, c'è la piastra di plastica nera che può essere riutilizzata; si possono staccare i due cavi e saldarli nuovamente, rimuovere il coperchio, praticare tre filettature M3 nei fori esistenti, rimontare il coperchio, avvitare il motore: pronto. Si risparmia parecchio.
Ho sostituito anche il filtro antifiamma. Sorprendentemente, sembrava ancora in buone condizioni. Era stato installato nel febbraio del 2009. Ma se l'impianto di riscaldamento è già smontato, eliminerò anche questo potenziale problema per precauzione.
Ho fatto funzionare il riscaldamento per un ciclo completo e non sono stati rilevati errori. Il vecchio motore non presentava problemi gravi e la resistenza interna era di 2,3 ohm.
Il riscaldamento funziona molto più silenziosamente; era sicuramente guasto.
 Dimensione file:  25.79 KB
 Visualizzato:  19913 volte
 Dimensione file:  19.66 KB
 Visualizzato:  15622 volte
 Dimensione file:  185.22 KB
 Visualizzato:  21835 volte
 Dimensione file:  196.48 KB
 Visualizzato:  16766 volte
 Dimensione file:  120.19 KB
 Visualizzato:  18494 volte
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 15-07-2026, 21:35.
mullemaus
Messaggio05-09-2010, 17:39    Oggetto: Cita
Aaaah, la tua centralina è un po' diversa da quella che ho qui. Era della consistenza di una pietra icon_lol.gif icon_wink.gif. Grazie per le foto, molto interessante.
Tradotto il 15-07-2026, 21:36.
Steffen W
Messaggio05-09-2010, 17:53    Oggetto: Cita
La scheda è fissata al telaio con due viti Torx che si trovano sotto la gelatina. So questo. Ho già provato a usare una luce per capire esattamente dove si trovano queste viti, ma finora non ci sono riuscito. Alla fine ho rinunciato perché volevo andare avanti. Ma sicuramente lo controllerò più avanti.
Sono appena sceso di nuovo e non ho potuto resistere a premere di nuovo il pulsante. Si avvia come un jet. Prima non lo faceva... sono molto soddisfatto.
Tradotto il 15-07-2026, 21:37.
Deus Violentia
Messaggio05-09-2010, 20:45    Oggetto: Cita
Non prendermi a male, ma ho un consiglio non convenzionale che mi è stato utile in due occasioni quando mi trovavo di fronte a situazioni poco chiare.
Vai da un medico e fatti fare una radiografia, poi potresti donare l'immagine a un'associazione che raccoglie fondi per la caffetteria.
Con una radiografia, si può esplorare molto più sicura e con maggiore sicurezza in una massa densa e scura icon_biggrin.gif.
Tradotto il 15-07-2026, 21:38.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio16-09-2010, 21:21    Oggetto: Cita
Riguardo ai cavi sulla spina:
Recentemente ho acquistato una centralina D3WZ da un modello T4, che era stata dichiarata difettosa.
L'unico difetto riscontrato era un cavo di alimentazione (+/-) tagliato nel connettore.
Sembra che non sia poi così raro.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 15-07-2026, 21:39.
Steffen W
Messaggio17-09-2010, 23:33    Oggetto: Cita
È vero, soprattutto con i sistemi di riscaldamento più vecchi. Potrebbe essere una fonte di problemi.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Airtronic D2 Eberspächer: fumo e guasto? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Specchietto retrovisore esterno con funzione di regolazio... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Centralina Eberspächer difettosa: è possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina Sharan difettosa. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina Sharan AUY: Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Diagnostica di Bordo (OBD)
