Ho passato tutto il fine settimana a cercare in questo (e in altri) forum, ma ora voglio comunque scrivere qualcosa.
Guido un'A4 Avant TDI con motore AFN, 122.000 km, immatricolata nel settembre del 1996, da qualche mese.
Sono molto soddisfatto del motore, a parte una piccola cosa (è il mio primo diesel, quindi non sono abituato a un consumo così basso...
A pieno carico nella seconda marcia, a circa 2400 giri/min, dopo che a partire da circa 1600 giri/min si avverte l'inizio della spinta, si percepisce una piccola perdita di potenza, come detto, solo una piccola perdita, ma comunque ben evidente. Successivamente, la potenza ritorna al massimo. Si ha la sensazione di una breve diminuzione della pressione di sovralimentazione.
Quando si aumenta il regime di giri al minimo o anche nella prima marcia, non si nota nulla, perché l'aumento avviene troppo rapidamente. Nelle marce superiori, come la terza o superiore, si percepisce quasi nulla (nella terza forse un po', ma nella quarta e nella quinta non si nota più), perché l'aumento avviene di nuovo troppo lentamente (e, secondo la mia opinione, la pressione di sovralimentazione può essere ricostituita abbastanza rapidamente dopo la breve 'caduta').
Raggiungo una velocità massima (poco superiore a 200 km/h), e il consumo, con circa 6 litri, dovrebbe essere normale (con l'aria condizionata). Non riesco a identificare l'odore.
Ora, dopo aver consultato tutti gli articoli e i post che ho trovato qui, ho controllato il sistema di tubazioni VTG. A mio parere, sembra tutto a posto. Riesco a aspirare l'aria attraverso il tubo con la bocca quasi fino all'estremità opposta, oppure posso muovere il tubo con le dita (anche se la forza della molla di ritorno è notevole, il che è normale?).
La memoria degli errori è vuota.
Avete bisogno di altre informazioni? Se si tratta del sensore di flusso massico (LMM), sicuramente non lo sostituirò, perché sarebbe troppo costoso per un problema così piccolo. Ma se posso fare qualcosa io stesso per risolverlo, ovviamente lo vorrei fare!
Grazie mille.
cordiali saluti
mortl.
