Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA)
Wiesel
Messaggio25-08-2010, 21:45    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Oggi ho installato la leva del GRA sulla nostra Polo.
Finora tutto ha funzionato correttamente (il sistema GRA è attivo), ma ora la spia dell'airbag si è accesa icon_sad.gif.
Indirizzo 15: Airbag; File etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 1C0 909 605 K.
Componente: Airbag 17 VW51 0N 0010.
Codifica: 12599
Numero di pratica: WSC 00788.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00588 - Attuatore per airbag (lato conducente) (N95)
33-00 - Valore di resistenza troppo basso.
Ho.
- la batteria scollegata.
- sganciare delicatamente l'airbag.
- ho sbloccato e rimosso il connettore dell'anello collettore utilizzando un piccolo cacciavite.
- Airbag disattivato.
- Volante smontato.
- Connettore del selettore sul piantone dello sterzo scollegato.
- Smontati i comandi sullo sterzo e la spazzola di contatto.
- Anello di contatto scollegato.
- Anello di contatto fissato con clip al nuovo interruttore a leva.
Cavi posati.
- Montaggio di interruttori sul piantone dello sterzo e di collettori a contatto.
- Ricollocare il connettore sull'interruttore del piantone dello sterzo.
- Volante montato.
- Cavo dell'airbag collegato all'anello di contatto.
- Airbag agganciato.
Qualcuno ha un'idea di cosa sia andato storto (o di cosa io abbia dimenticato)?
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 19-07-2026, 17:56.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-08-2010, 21:49    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Certamente, la resistenza è troppo bassa, il che significa che c'è un cortocircuito tra i due cavi in qualche punto. icon_exclaim.gif
Wiesel
Messaggio25-08-2010, 22:21    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Quindi, disattiviamo l'airbag e vediamo come si evolve il problema...
A un certo punto, dovrebbe verificarsi una situazione di "resistenza eccessiva" o un'interruzione.
Tradotto il 19-07-2026, 17:57.
Messaggio25-08-2010, 22:26    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Wiesel ha scritto:
Quindi, togliamo l'airbag e vediamo come si "sviluppa" il problema...
Sarebbe anche il mio consiglio. Per quanto riguarda l'interruzione, non c'è un valore specifico, ma solo resistenza troppo bassa, troppo alta o accettabile. icon_wink.gif
Controlla che la spina sia inserita correttamente, in modo che il ponticello di sicurezza non venga ancora premuto, ma che comunque ci sia già contatto. Altrimenti, normalmente, non dovrebbe esserci altra causa.
Tradotto il 19-07-2026, 17:58.
Wiesel
Messaggio25-08-2010, 22:51    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
Per il sensore di temperatura (STG) non ci sono interruzioni, ma solo valori di resistenza troppo bassi, troppo alti o corretti. icon_wink.gif
Si adatta quindi ai blocchi di misurazione icon_confused.gif.
Forse un connettore non è inserito correttamente, in modo che il ponticello di cortocircuito non venga ancora premuto, ma c'è già contatto. Altrimenti, normalmente, non ci possono essere altre cause.
Arrrgh icon_evil.gif Maledetti... Cortocircuiti.
Probabilmente ci sono degli insetti simili anche nel connettore del pannello di controllo sul volante.
Tradotto il 19-07-2026, 18:00.
Messaggio25-08-2010, 22:57    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Wiesel ha scritto:
Probabilmente, anche nel connettore del gruppo interruttori sul piantone dello sterzo, c'è qualcosa di simile.
Sono inseriti in ogni connettore che va dalla centralina all'accenditore.
Tradotto il 19-07-2026, 18:01.
Wiesel
Messaggio25-08-2010, 23:06    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Hai ragione icon_wink.gif.
Nella letteratura secondaria (ad esempio, nel testo 152), questo è descritto in modo molto chiaro e dettagliato.
Wiesel
Messaggio26-08-2010, 18:04    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Bene, il connettore sull'interruttore del piantone dello sterzo si è potuto inserire di mezzo millimetro in più.
La spia si spegne solo quando l'errore nella centralina viene cancellato.
Tradotto il 19-07-2026, 18:02.
Messaggio26-08-2010, 18:10    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Wiesel ha scritto:
La lampada si spegne solo quando l'errore viene cancellato dalla centralina.
Wiesel
Messaggio26-08-2010, 18:55    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Certo. Lo dico solo per completezza, nel caso qualcuno lo trovi tramite la ricerca interna o su Google.
Minaccia rilevata.
Tradotto il 19-07-2026, 18:04.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
dieselschrauber piace questo.
Messaggio06-10-2010, 9:25    Oggetto: Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di controllo della stabilità (GRA) Cita
Se mi è permesso, vorrei aggiungere qualcosa.
Ho riscontrato un errore simile anche su un T4, ma in quel caso era una piccola bobina rotta all'interno del connettore dell'airbag, nell'alloggiamento del connettore stesso. Sembra che nel piccolo connettore giallo dell'airbag ci sia ancora qualche componente elettronico.
In questo caso, l'errore si è potuto risolvere solo sostituendo la molla avvolgente, il che è costato molto.
Saluti,
Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 19-07-2026, 18:05.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Res... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore airbag 00588 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Nach Update Fehler p1640 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori MSW 1Z: Problemi dopo la pulizia? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Airbag Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
