Fehler Geber Sugrohrdruck und Saugrohrtemp.
Kickboxer
Messaggio08-07-2003, 17:54    Oggetto: Fehler Geber Sugrohrdruck und Saugrohrtemp. Traduzione in corso...
Hallo Schrauber,
mein TDI ist heute spontan beim Anfahren an der Kreuzung und Vollgasgaben ausgegangen. Nach ein paar Sekunden lies er sich wieder startren. Jedoch läuft er jetzt irgendwie kraftlos und mit mangelndem Durchzug, vor allen Dingen unter 2500 U/min-1.
Beim Fehlerauslesen in der Werkstatt wurden folgende 2 Fehler erkannt:
00527 Geber für Saugrohrtemp.-G72
Unterbrechung Kurzschluss nach Plus
00519 Geber für Saugrohrdruck-G71
Unterbrechung Kurzschluss nach Masse
Ich war der Meinung, daß dies ziemlich eindeutig auf den kombinierten Druck/Temperatursensor im Saugrohr hindeutet oder dessen Verkabelung. Der Meister meinte aber, daß auch ein Laderschaden diesen Fehler und das Ausgehen des Motors verursachen könnte??!! Müsste dann aber nicht ein Fehler mit Saugrohrdruck Regeldifferenz entstehen? Ein wenig stutzig macht mich allerdings, daß der Motor dabei spontan ausgegangen ist, dafür kann doch nicht der GEber verantwortlich sein, oder?
Wie kann ich den Geber auf seine grundlegende Funktion prüfen? Was haltet Ihr davon?
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 18047 - Sensore dell'acceleratore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore T6 15560: Sensore EGR (scarico) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di livello olio/temperatura Diagnostica di Bordo (OBD)
