DWA disattivata: motore spento anche con ponticello
tobi124
1995 Volkswagen Golf
Messaggio18-04-2011, 18:21    Oggetto: DWA disattivata: motore spento anche con ponticello Cita
Ciao a tutti,
Ho il seguente problema:
Inizialmente, il mio motore (Golf 3 1.9 TDI 1Z) si spegneva frequentemente durante la guida e poi non si riusciva più ad avviarlo. I sintomi corrispondevano a quelli di una connessione saldata difettosa nel modulo di controllo del motore. Ho smontato il modulo, ho cercato la connessione difettosa, ma non l'ho trovata! Poi, ho letto qui nel forum il suggerimento che il modulo può essere disattivato collegando il terminale 3 al terminale 4 sul connettore a 8 pin. Non so se sia permesso scrivere questo, ma ho trovato questo suggerimento proprio qui nel forum.
Certo, l'ho fatto. Ho collegato i connettori sulla centralina di controllo del motore (DWA) e l'ho lasciata installata. I problemi si sono ridotti, ma a volte il motore si spegne ancora. Se durante un successivo tentativo di avviamento la spia di preriscaldamento non si accende, si può risolvere picchiettando delicatamente sulla centralina. In questo caso, la spia si riaccende. Quindi, penso che il problema debba essere nella centralina stessa. Non credo che possa avere a che fare con il sensore di pressione di sovralimentazione adiacente, che viene anch'esso leggermente mosso quando si picchietta. Tuttavia, non dovrebbe essere un problema della centralina, dato che è stata collegata. Ho anche controllato se i connettori collegati potrebbero avere dei contatti allentati, ma non ho trovato nulla di sospetto.
Forse ho sbagliato qualcosa nella procedura. Ho cercato a lungo in questo forum, ma non so più cosa fare. Qualcuno ha qualche idea?
Ciao Tobi.
Golf 3 Bauj. 1995 1,9 TDI, 1Z gechipt von 90 PS auf 120 PS
Tradotto il 27-08-2026, 11:45.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio18-04-2011, 21:40    Oggetto: DWA disattivata: motore spento anche con ponticello Cita
Ciao Tobi!
Prova a utilizzare la funzione di ricerca del forum inserendo "Relais 109".
Sarebbe anche un candidato molto molto valido icon_wink.gif.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 27-08-2026, 11:46.
tobi124
Messaggio19-04-2011, 19:59    Oggetto: DWA disattivata: motore spento anche con ponticello Cita
Buonasera e grazie per la risposta rapida!
Il relè 109 era il primo suggerimento qui nel forum (credo addirittura da te, DieselBär icon_biggrin.gif). L'ho controllato per primo e poi l'ho addirittura sostituito. Continuando la ricerca, mi sono imbattuto nella DWA. Il mio sospetto si rafforza perché, bussando sulla DWA, l'errore viene temporaneamente risolto. Questo è un indizio di un contatto intermittente!
Cordiali saluti.
Tobi.
Tradotto il 27-08-2026, 11:47.
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-04-2011, 21:15    Oggetto: DWA disattivata: motore spento anche con ponticello Cita
Si prega di inviare l'indirizzo email.
tobi124
Messaggio20-04-2011, 8:40    Oggetto: DWA disattivata: motore spento anche con ponticello Cita
Modifica effettuata da Guste: l'indirizzo email è stato rimosso per evitare spam.
Consiglio per la prossima volta: Evitate di inserire l'indirizzo email direttamente come [email protected], ma scrivete invece qualcosa del tipo: "Il mio nome è Max, il mio cognome è Mustermann, la mia email è [email protected]" o qualcosa di simile.
La mia email è, ad esempio: Il mio nome utente per il forum di meccanici diesel è su gmx in Germania. icon_wink.gif
Ti auguro che io l'abbia modificato abbastanza velocemente, prima che troppi bot spam lo abbiano visto...
Tradotto il 27-08-2026, 11:49.
Nessun nuovo messaggio Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AVF: Differenze nonostante stesso codice Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Start/Stop vom System deaktiviert Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Airbags deaktiviert wenn Kontrollleuchte brennt ? Diagnostica di Bordo (OBD)
