Climatizzatore Passat, anno '97, temperatura invertita
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2011, 21:35    Oggetto: Climatizzatore Passat, anno '97, temperatura invertita Cita
Ho una Passat del 1997, modello 1Z, e l'aria condizionata non funziona.
A livello di minimo, ho 2 bar sul lato a bassa pressione e anche solo 2 bar sul lato ad alta pressione.
Pensavo che forse fosse dovuto a una quantità insufficiente di refrigerante. Ho aspirato 450 grammi e, una volta riempito, il peso è stato di 1150 grammi.
Ora ho una pressione statica di 5 bar. Quando lascio il motore al minimo, la pressione sul lato a bassa pressione scende a 2 bar, il che è normale, ma anche la pressione sul lato ad alta pressione scende a 2 bar.
Ho misurato le temperature.
Sul lato di aspirazione, dopo la valvola di espansione, ho rilevato una temperatura di 26°C, anche sul compressore.
Sul lato alta pressione, dopo il compressore ho 28°C, all'essiccatore ho 2°C! E prima e dopo la valvola di espansione ho valori tra i 6°C e gli 11°C, quindi esattamente al contrario di come dovrebbe essere.
Tocca la valvola di espansione.
Potrebbe essere che, se la valvola di espansione è troppo aperta, non riesco a ottenere la pressione necessaria sul lato alta e, di conseguenza, l'essiccatore si raffreddi troppo?
Quello che ho notato. Dopo aver spento il motore, la pressione aumenta più lentamente del normale, fino a raggiungere nuovamente il livello di pressione statica.
VCDS
Messaggio18-06-2011, 17:56    Oggetto: Climatizzatore Passat, anno '97, temperatura invertita Cita
L'errore è dovuto all'asciugatrice satura/difettosa!
chli1976
Messaggio18-06-2011, 21:30    Oggetto: Climatizzatore Passat, anno '97, temperatura invertita Cita
Hai mai avuto questo problema o lo sospetti solo?
Ma sembra logico. Se il condensatore rappresenta un punto critico, è qui che il refrigerante si espande.
VCDS
Messaggio18-06-2011, 22:55    Oggetto: Climatizzatore Passat, anno '97, temperatura invertita Cita
Ho avuto un problema simile a quello che descrivi. Sembra che la strozzatura del tubo sia seguita da una sezione più ampia. L'asciugatore e la valvola di espansione non sono costosi.
chli1976
Messaggio18-06-2011, 23:08    Oggetto: Climatizzatore Passat, anno '97, temperatura invertita Cita
Grazie.
VCDS
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio18-06-2011, 23:15    Oggetto: Climatizzatore Passat, anno '97, temperatura invertita Cita
Se il tubo del asciugacapelli è ostruito, il tubo che entra è caldo/caldo e quello che esce è freddo.
Certo, posso controllare.
Se non c'è una differenza di temperatura significativa tra le due linee, icon_wink.gif allora non è dovuto a questo.
chli1976
Messaggio18-06-2011, 23:51    Oggetto: Climatizzatore Passat, anno '97, temperatura invertita Cita
OK, lo verificherò.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Conversione da g/s a mg/H (mg/ora) e viceversa Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura, motore 1.6 TD con intercooler, 80 CV, VW Pas... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore non funzionante - Passat, anno '97 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ATF Temperatur Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Tecnologia Motori Diesel
