alex2479 Blaumann
17-10-2011, 9:07 Oggetto: FAP intasato: 1.9 TDI AVF, poco potenza |
Ciao a tutti, ho di nuovo bisogno del vostro aiuto.
Ho sostituito il motore della mia Passat durante il fine settimana, inclusa l'installazione di un nuovo turbocompressore. Il motore funziona molto bene e in modo regolare, ma produce un'enorme quantità di fumo nero, anche al minimo.
Aumentando il regime di giri, ad esempio a 1700 giri al minuto, si vede che il fumo nero dal retro scompare. Ho l'impressione, o meglio, sono convinto che manchi semplicemente dell'aria.
Durante un breve test su strada, ha avuto anche difficoltà a raggiungere la pressione di sovralimentazione corretta.
Secondo quanto indicato nell'annuncio, raggiunge una pressione di 1 bar solo a partire da circa 2200 giri al minuto. Inoltre, la sua potenza era molto bassa.
Verificherò ora il sistema, potrebbe esserci qualche problema.
Qualcuno ha forse un'altra idea su cosa potrebbe essere?
Grazie mille in anticipo.
Cordiali saluti.
Alex. 2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW
Tradotto il 14-09-2026, 19:39.
17-10-2011, 10:02 Oggetto: TDI AVF: Fumo eccessivo e perdita di potenza |
alex2479 ha scritto: | | Ho la sensazione, o meglio, sono convinto che gli manchi semplicemente l'aria. | Ha dimenticato di togliere qualche pezzo di stoffa o simile dalle vie respiratorie?
Apre lo sportello di servizio?
Chiude l'AGR? Gruß Ulf
Tradotto il 14-09-2026, 19:40.
Profilo MP Garage |
alex2479 Blaumann
17-10-2011, 10:12 Oggetto: FAP intasato: 1.9 TDI AVF, poco potenza |
Ciao Ulf,
Quindi, i condotti di aspirazione e di mandata sono liberi.
L'AGR è chiusa.
Inizialmente, ho avuto il sospetto che il VTG non fosse correttamente calibrato.
Considerando che sviluppa la pressione a regimi di giri più alti e che questa aumenta piuttosto rapidamente, penso che funzioni.
Il caricatore, sia al minimo che a circa 1700 giri/min, fornisce già una quantità di aria tale da essere percepibile se ci fosse una perdita nel sistema?
Sì, sicuramente quando è sotto carico, ma quando è fermo? Perché, come ho detto, anche con un piccolo aumento di giri, il veicolo produce molto fumo nero.
Cordiali saluti.
Tradotto il 14-09-2026, 19:41.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-10-2011, 10:15 Oggetto: FAP intasato: 1.9 TDI AVF, poco potenza |
Il tubo del condotto di sovralimentazione che si rompe è un problema più frequente nei modelli 3B. Prestare particolare attenzione alle curve.
Se il motore fa rumore al minimo, c'è un altro problema, ad esempio una valvola a farfalla bloccata, un sistema EGR sempre aperto o corpi estranei nel sistema di aspirazione.
È stato manomesso il sistema di depressione? Forse i tubi del vuoto sono stati scambiati?
Tradotto il 14-09-2026, 19:42.
Profilo MP WWW Garage |
17-10-2011, 10:17 Oggetto: FAP intasato: 1.9 TDI AVF, poco potenza |
alex2479 ha scritto: | | Il carburatore, a vuoto o a circa 1700 giri/min, fornisce già così tanta aria che si noterebbe se ci fosse una perdita nel sistema? | Quando l'auto è ferma: no.
Forniscici i dati di log quando il sistema è inattivo.
Quantità di iniezione, massa d'aria, regolazione di base del sistema di gestione motore (unità 3), angolo di sincronizzazione (unità 4). Compensazione della quantità (registrazione simultanea delle unità 1 e 13). Gruß Ulf
Tradotto il 14-09-2026, 19:44.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
17-10-2011, 11:22 Oggetto: FAP intasato: 1.9 TDI AVF, poco potenza |
Il motore installato è in buone condizioni? Componenti PD, albero a camme e simili?
Im LL kannst du den Ladedruckschlauch abnehmen, er darf trotzdem nicht rußen. Certo, fammi vedere il testo.
Se il motore produce troppo fumo nero, potrebbe essere dovuto a un'ostruzione nel sistema di aspirazione, a un problema meccanico o all'utilizzo di componenti non corretti. Non sono sicuro se questo sia possibile nel caso specifico del motore AVF. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
alex2479 Blaumann
17-10-2011, 19:06 Oggetto: FAP intasato: 1.9 TDI AVF, poco potenza |
Innanzitutto, grazie mille per i consigli.
Penso che il problema sia risolto, ma inizio dall'inizio.
Ieri sera, molto tardi, siamo riusciti finalmente ad avviare il motore (si era fermato a causa della diluizione dell'olio, dopo soli 18.000 km).
Dopo l'avviamento, si è notato che il motore produceva molto fumo. Nell'oscurità, non era chiaro se si trattasse di fuliggine o di olio.
Dopo una breve prova su strada (700 metri), è diventato evidente che non aveva la giusta trazione.
La mia prima ipotesi è stata che ci fosse una mancanza di ossigeno.
Ho ricontrollato tutto oggi, ma non ho riscontrato nulla di anomalo. Dopo 5 minuti di funzionamento del motore, è comparso un messaggio di avviso relativo alla diminuzione della pressione dell'olio.
In sintesi, circa 3,5 litri di olio sono scomparsi dopo un totale di 20 minuti di funzionamento. Quindi era chiaro che non si trattava di fuliggine, ma di olio. Questo è stato confermato anche dopo aver smontato il catalizzatore.
Era pieno di olio. Inizialmente ho sospettato della valvola di controllo della geometria variabile (KGE), ma sembrava funzionare correttamente. La causa si è rivelata essere il turbocompressore.
Rimuovi tutto l'olio dalla pelle. Ora dobbiamo capire perché è successo.
Comunque, grazie a tutti.
Cordiali saluti.
Tradotto il 14-09-2026, 19:48.
