[Translating...]
erstmal vielen Dank für die Ratschläge.
Ich denke das Problem ist gelöst, ich fange aber mal vorne an.
Wir haben erst gestern Abend sehr spät den Motor zum laufen gebracht (War aufgrund von Ölverdünnung drauf gegangen nach 18 Tkm).
Nach dem starten viel auf, das der Motor stark qualmte. Es war im Dunklen aber nicht richtig zu erkennen ob es Ruß oder Öl war.
Nach einer kleinen Probefahrt (700 Meter) war auch klar, er zieht nicht richtig.
Mein Erster Verdacht war Luftmangel.
Ich bin dann heute nochmal alles durchgegangen, konnte aber nichts feststellen. Nach dem der Motor 5 Minuten gelaufen war, meldete er einen Öldruck Abfall.
Kurz gesagt ca. 3,5 Liter Öl waren nach insgesamt 20 min. Laufzeit weg. Also war klar, es war kein Ruß sondern Öl. Es bestätigte sich auch nachdem ich den LLk ausbaute,
der war voller Öl. Als erstes hatte ich die KGE in Verdacht, die ist aber ok. Als Ursache stellte sich der Turbolader raus.
Der Haut das ganze Öl raus. Wir müssen jetzt klären warum das so ist.
Trotzdem Danke an alle.
MfG
Alex
