Sägen im Leerlauf und flackerndes Licht bei Allroad 2.5 TDI | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Steffen W
Messaggio18-10-2011, 19:37    Oggetto: Cita
Ora ho installato un alternatore Bosch da 140A, che però funziona perfettamente. Approfittando dell'occasione, ho fotografato entrambi gli alternatori dal retro, per chi fosse interessato e per avere una visione d'insieme. Il regolatore Bosch montato qui ha il connettore posizionato sullo stesso lato del corpo, ma la differenza è chiaramente visibile.
Oggi ho consegnato la Valeo Lima per la garanzia. Incrociate le dita, spero che vada tutto bene.
 Valeo Lichtmaschine
 Dimensione file:  39.66 KB
 Visualizzato:  3467 volte
 Bosch Lichtmaschine
 Dimensione file:  37.23 KB
 Visualizzato:  6144 volte
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 10-08-2026, 7:16.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio19-10-2011, 14:27    Oggetto: Cita
Classe icon_smile.gif.
Penso che con Bosch non avrai più problemi.
Avresti per caso anche il codice del ricambio così posso ordinarne una Bosch di riserva?
Tradotto il 10-08-2026, 7:17.
Steffen W
Messaggio19-10-2011, 20:18    Oggetto: Cita
Certo. Vedi l'immagine. Si tratta della 140 A Lima di produzione Lima, proveniente da un Volkswagen Passat BGW, con una puleggia a frizione libera con 5 scanalature.
 Bosch 140A Lima
 Dimensione file:  17.98 KB
 Visualizzato:  2823 volte
Tagessuppe
Messaggio20-10-2011, 9:54    Oggetto: Cita
Steffen W
Messaggio20-10-2011, 16:52    Oggetto: Cita
Sì, assolutamente.
Perché ti sorprende? Anche l'alternatore originale da 120A Valeo montato di fabbrica ne aveva uno. Lo stesso vale per l'alternatore Remy difettoso.
Tradotto il 10-08-2026, 7:18.
Tagessuppe
Messaggio20-10-2011, 17:44    Oggetto: Cita
Mi sorprende il fatto che nella lista dei componenti delle frese V6 non compaiono le dischi di sgancio rapido.
Ho cercato anch'io informazioni a riguardo, perché sospettavo che il mancato funzionamento della frizione automatica, combinato con la trasmissione Tiptronic, potesse danneggiare le batterie.
Sarebbe ovviamente facile chiarire la situazione se avessi una foto del lato opposto dell'apparecchio Bosch.
Tradotto il 10-08-2026, 7:19.
Steffen W
Messaggio20-10-2011, 20:04    Oggetto: Cita
Certo, ecco la traduzione:
Per favore:[/img]
 Dimensione file:  32.17 KB
 Visualizzato:  2677 volte
Tagessuppe
Messaggio21-10-2011, 10:56    Oggetto: Cita
Sì, sembra chiaramente un sistema di avviamento automatico.
Tradotto il 10-08-2026, 7:20.
Tagessuppe
Messaggio21-10-2011, 11:01    Oggetto: Cita
Okay, ora ho capito. Questa è per i motori TDI a 4 cilindri.
Parlavo della versione 6.
Steffen W
Messaggio29-10-2011, 8:56    Oggetto: Cita
Lei è riconosciuta.
 Dimensione file:  72.17 KB
 Visualizzato:  946 volte
Tagessuppe
Messaggio29-10-2011, 20:18    Oggetto: Cita
Fantastico!
Anche da parte mia, buone notizie. Oggi finalmente sono riuscito a sostituire il regolatore.
Fortunatamente, il mio regolatore originale Valeor si adatta perfettamente.
Era installato un regolatore di ricambio con un dissipatore di calore dall'aspetto insolito.
L'old regulator non era fissato alle due viti rilevanti a cui doveva collegare l'alimentazione.
Non mi importava se l'aggiunta di una vite avesse risolto i sintomi, perché preferivo che ci fosse un regolatore originale all'interno.
La tensione è come quella di un vecchio magnete, a 14V e rimane stabile a quel livello.
Niente cigolii o sfarfallii!
La sostituzione del regolatore è stata piuttosto semplice e, grazie al sistema di fissaggio delle spazzole installato recentemente, non ci sono stati problemi nemmeno durante il montaggio.
Allora, vediamo per quanto tempo durerà la terza Lima icon_wink.gif.
Tradotto il 10-08-2026, 7:23.
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suono di notifica luce Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Elettricità: Illuminazione e Lampade Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Luce estiva: Idee e ispirazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fari LED Tiguan AD1 Diagnostica di Bordo (OBD)
