Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio17-11-2011, 17:41    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Potrebbe qualcuno dirmi qual è la temperatura massima consentita nel DPF e a monte del turbocompressore?
Perché lo chiedo, ho fatto "rimappare" la centralina della mia auto tedesca ieri. Sono solo alla ricerca di informazioni per capire se tutto è a posto riguardo al filtro antiparticolato e alle temperature dei gas di scarico.
Grazie per le vostre risposte.
Cordiali saluti.
tom.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 31-08-2026, 21:03.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio17-11-2011, 18:32    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
La temperatura massima all'ingresso del caricatore non deve superare gli 850°C. Consultare il blocco di misurazione 67 tramite VCDS.
Tradotto il 31-08-2026, 21:04.
Messaggio17-11-2011, 19:41    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Non ho mai visto temperature superiori a 800°C, nemmeno quando ho usato il massimo della potenza durante l'estate.
Comunque, al BMR.
pa-mm6
Messaggio17-11-2011, 20:40    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Ciao, grazie per le vostre risposte. Ho appena analizzato il mio log, il valore più alto dei gas di scarico prima del turbocompressore era 815,5 °C. Il DPF ha raggiunto un massimo di 587,6 °C, durante un'accelerazione a pieno carico e a 4200 giri/min. Spero che sia normale. Ho fatto un altro log prima del viaggio, quando il DPF stava iniziando a rigenerarsi, ma il file è un po' confuso, tuttavia anche in questo caso la temperatura massima non è più alta, come aveva detto Rainer, qui viene regolata. Quindi, a quanto pare, il DPF e il turbocompressore non dovrebbero subire danni a causa delle temperature dei gas di scarico più alte, che vengono temute in altri forum a causa della rimappatura. icon_biggrin.gif
Durante la fase di rigenerazione, ho notato che la mia Audi inizia improvvisamente a dare forti strappi a partire da 2200 giri/min. In condizioni originali, questo fenomeno era appena percettibile.
È normale in un veicolo modificato con filtro antiparticolato (DPF)?
Cordiali saluti.
tom.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 31-08-2026, 21:06.
servusssss
Messaggio20-11-2011, 11:07    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Ciao pa-mm6,
Conosco questo problema anche dalla mia auto. È interessante vedere come la tua Lambda si è evoluta dopo la messa a punto.
SG Christian.
Tradotto il 31-08-2026, 21:07.
pa-mm6
Messaggio20-11-2011, 12:19    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
servusssss ha scritto:
Ciao pa-mm6,
SG Christian
Ciao, intendi che dovrei controllare il valore della lambda? Se ricordo bene, a 3000 giri/minuto, questo valore non dovrebbe superare 1,40, giusto?
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 31-08-2026, 21:08.
Messaggio20-11-2011, 22:08    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Durante una fase di rigenerazione, il mio metabolismo basale è estremamente instabile.
A quanto pare, gli sviluppatori non si sono impegnati a fondo per calcolare correttamente i valori di coppia che la sovrainiezione comporta. In particolare, le transizioni durante l'accelerazione e la decelerazione non risultano molto fluide.
servusssss
Messaggio24-11-2011, 16:13    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Ciao a tutti.
@pa-mm6Visualizzazione profilo: pa-mm6
Sì, il valore del lambda dovrebbe essere registrato nella quinta o sesta marcia (in autostrada), e tra i 3200 e i 3800 giri/min, il valore del lambda dovrebbe essere inferiore a 1.34 (questo era quello che ho visto personalmente nell'ultima prova al banco). Altrimenti, si verificheranno perdite di potenza.
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin
Sì, anche con la mia auto succede sempre la stessa cosa.
SG Christian.
Tradotto il 31-08-2026, 21:10.
pa-mm6
Messaggio03-12-2011, 14:26    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Ciao, per quanto riguarda la registrazione dei dati, la velocità dovrebbe essere tra 3200 e 3800 giri al minuto in quinta o sesta marcia, e in quel caso sarebbe meglio attivare il cruise control, giusto? Ho sentito dire che a volte si può fare anche a tutto gas.
"Devo premere completamente l'acceleratore alla velocità di rotazione?"
Audi SQ5 8R Cvub
Messaggio03-12-2011, 14:58    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Lambda inferiore a 1,34
Cosa?
Conosco solo 1,4 come limite.
Conosco anche il nastro trasportatore a spirale.
Puoi fornirmi il numero TPI?
Tradotto il 31-08-2026, 21:11.
servusssss
Messaggio03-12-2011, 17:09    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Ciao dieselmartin,
Purtroppo, non ricordo più il numero TPI, era di 3 anni fa.
Lì, l'argomento era ancora relativamente nuovo, forse qualcosa è cambiato, oppure c'è una differenza tra Volkswagen e Audi.
Ich hab ja 4 neue Düsen bekommen und seit dem liegt der Lambda um die 1.3 im 5. Passeggiata sull'autostrada.
Certo, ecco la traduzione:
"Sg Christian" rimane invariato.
Tradotto il 31-08-2026, 21:12.
pa-mm6
Messaggio04-12-2011, 9:42    Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Cita
Ciao pa-mm6,
SG Christian
Ho creato un file di log, ma non riesco a capire cosa significhi. Alcuni valori sono inferiori a 1.30, altri superano 1.40. Qualcuno potrebbe dare un'occhiata? I PPD sono stati puliti circa 15.000 km fa da un'officina autorizzata.
Cordiali saluti.
Lambda log.csv
Scarica
 Nome file:  Lambda log.csv
 Dimensione file:  77.66 KB
 Scaricato:  1304 volte
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 31-08-2026, 21:13.
Nessun nuovo messaggio P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Motori PD: Massime prestazioni e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6: Sovraccarico - Errore P242F Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ATF: Temperatura e specifiche Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temperatura ventola radiatore 1.6 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
