Motore AVF danneggiato: riparazione e costi
PhilXYLON
Messaggio22-08-2011, 19:16    Oggetto: Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Cita
Adesso anche noi siamo stati colpiti: il nostro AFN non funziona più icon_sad.gif.
Ecco cosa succede:
A circa 50 km/h, il motore si è spento improvvisamente senza alcun preavviso. Non era più possibile riaccenderlo, e si sentiva un rumore di ticchettio.
L'ADAC ha inizialmente ipotizzato un problema al sistema di riduzione delle emissioni (ZR), e lo ha subito verificato, ma non ha riscontrato nulla; il componente sembrava integro... Quindi, l'auto è stata trainata via.
Ho prima rimosso il coperchio delle valvole e ho visto che tre idraulici si erano sciolti e distribuiti. Quindi, ho dovuto rimuovere la testa del motore...
Il motore non riusciva a raggiungere il punto morto superiore; sembrava che qualcosa fosse bloccato (con l'avviatore girava, ma non voleva muoversi se si forzava).
La cinghia di distribuzione era posizionata correttamente, era tesa, la vite dell'albero motore è serrata e anche quella dell'albero a camme.
Dopo aver rimosso la testa, si è potuto osservare che tutte le valvole avevano toccato il pistone e che la puleggia dell'albero a camme sembrava essere stata forzata con molta potenza sull'albero a camme (forse l'albero a camme era stato bloccato da un idraulico difettoso? Non riesco a immaginare un'altra spiegazione).
Ma cosa devo fare adesso?
Sarebbe troppo audace creare semplicemente una nuova testa già pronta?
Oppure bisognerebbe sostituire tutti i pistoni insieme a bielle e cuscinetti?
Allegati troverete anche alcune immagini per illustrare icon_smile.gif.
Certo, nessun problema! Ecco la traduzione:
"Grazie mille in anticipo!"
Phil.
 Nockenwellenrad, man sieht diese Einkerbung, denke durch das "durchdrehen".
 Dimensione file:  812.12 KB
 Visualizzato:  1056 volte
 Gleiche Kerbe auf der NW.
 Dimensione file:  683.46 KB
 Visualizzato:  665 volte
 Hier war ein Hydro :)
 Dimensione file:  1.16 MB
 Visualizzato:  808 volte
 Ansicht Kolben, sehen eigentlich alle so aus, man sieht ganz leicht den Abdruck der Ventile.
 Dimensione file:  1.04 MB
 Visualizzato:  783 volte
Tradotto il 09-08-2026, 15:39.
Messaggio22-08-2011, 19:55    Oggetto: Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Cita
I pistoni mostrati nell'immagine sembrano ancora in buone condizioni. Le restanti pistoni sono anch'essi privi di crepe e hanno tutti la stessa sporgenza? Se sì, sostituendo la testata con componenti nuovi, inclusi valvole e albero a camme, dovrebbe tornare a funzionare correttamente.
Anche dopo una rottura della segmentazione, alcuni pistoni riescono a sopravvivere senza problemi.
Spesso, un motore completamente nuovo sostituisce il valore del veicolo stesso.
Tradotto il 09-08-2026, 15:40.
BM
Avatar-BM
Messaggio22-08-2011, 22:47    Oggetto: Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Cita
Anche dopo una rottura della guarnizione, alcuni pistoni riescono a sopravvivere senza problemi.
Sono d'accordo.
Sono un po' preoccupato per i pistoni a causa del rischio di usura e formazione di crepe.
Chissà per quanto tempo continueranno a funzionare prima che compaiano dei difetti.
Forse, a partire da circa 250.000 km, si potrebbe iniziare a pensarci.
3B5 AJM
Tradotto il 09-08-2026, 15:41.
PhilXYLON
Messaggio22-08-2011, 22:52    Oggetto: Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Cita
Il motore ha percorso 295.000 km. Cosa sono le crepe da usura? icon_rolleyes.gif
A parte questo, tutti i pistoni sembrano essere in buone condizioni... non si notano crepe.
Misurerò di nuovo la distanza della testa del pistone domani.
Grazie.
Phil.
Tradotto il 09-08-2026, 15:43.
BM
Avatar-BM
Messaggio22-08-2011, 23:45    Oggetto: Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Cita
È sempre così.
Si rompono improvvisamente, spesso in autostrada e dopo un certo periodo di utilizzo sotto carico.
Controlla sotto la ricerca con la parola chiave "rottura del pistone".
e qui: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=14778&highlight=schwundrisse
La questione dipende molto anche dal tipo di utilizzo del veicolo. I veicoli che vengono utilizzati in modo continuativo...
ans Leistungslimit gequält werden, trifft es ab ca. 200.000km. Andere später. PImpossibile prevedere.
Penso che la cifra massima che sarei disposto a spendere personalmente per il vecchio motore sia quella di un albero motore usato ma in buone condizioni.
3B5 AJM
Tradotto il 09-08-2026, 15:44.
PhilXYLON
Messaggio12-02-2012, 23:30    Oggetto: Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Cita
Per chiunque sia interessato.
Ho installato un altro motore usato con 110.000 km, completo di turbocompressore e sistema ESP.
Ora funziona di nuovo perfettamente dall'inizio dell'anno!
Esame HU e esame AU superati al primo tentativo senza alcuna mancanza icon_cool.gif.
Grazie per il vostro aiuto!!
Tradotto il 09-08-2026, 15:45.
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore AFN :-( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI PD AJM: Guida e Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore di un A6 a 110.000 km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 V6 TDI: Problemi al motore? Tecnologia Motori Diesel
