Il nuovo turbocompressore, con il codice Garett 454232-6, presenta lo stesso sintomo...
Nessuna pressione di sovralimentazione nella parte inferiore del motore e il motore si surriscalda (liquido di raffreddamento).
Il vecchio turbocompressore aveva il numero: 454232-2.
Ho provato anche un altro turbocompressore con il numero 454232-10... anche in questo caso: nessuna pressione di sovralimentazione, ecc.
L'unica differenza che si nota è che sul mio vecchio turbocompressore VNT15 è presente il codice GA3, mentre sui due nuovi turbocompressori è presente il codice GT1749V GA4. Tutto il resto è identico...
Non capisco... ho poi accorciato di 3-4 mm l'asta del sensore di vuoto -> ma non c'è ancora pressione di sovralimentazione nella parte bassa, e ovviamente c'è troppa pressione nella parte alta.
Venerdì, riparerò il vecchio albero di scarico e lo installerò nell'alloggiamento dei gas di scarico del nuovo turbocompressore, e probabilmente installerò il mio vecchio turbocompressore VNT15.
Forse, il vecchio compressore non era quello indicato sull'involucro, perché quello può essere facilmente sostituito, ma potrebbe anche essere stato già modificato in qualche modo...
