Potenza massima del motore solo da 3300 giri/min con cambio a una velocità
Svente68
Messaggio03-08-2003, 20:25    Oggetto: Potenza massima del motore solo da 3300 giri/min con cambio a una velocità Cita
Ho un piccolo problema con la mia Golf 3 del 1996, con 292.000 km e 90 cavalli.
Dopo l'avviamento del motore, non ho alcuna potenza disponibile. Ci vogliono circa 1 km per raggiungere i 50 km/h. Solo a 3300 giri al minuto il motore raggiunge la sua potenza massima e posso continuare a guidare normalmente fino al prossimo avviamento. Qual è il problema? Potrebbe essere il sensore di massa d'aria (MAF)? Dove si trova esattamente?
Grazie mille, Svente68.
Messaggio03-08-2003, 21:35    Oggetto: Oggetto: Potenza massima del motore solo da 3300 giri/min su modelli 1Z Cita
Svente68 ha scritto:
Mi servono circa 1 km per raggiungere i 50 km/h. Solo a 3300 giri al minuto esce il tappo e ho a disposizione tutta la potenza del motore. A quel punto, posso continuare a guidare normalmente. Fino al prossimo avvio del motore. Qual è il problema? Potrebbe essere il sensore di massa d'aria (MAF)? Dove si trova esattamente?
Qui si trovano moltissimi articoli specializzati che rispondono alla maggior parte delle domande di base.
Nella galleria di link in alto, basta fare clic e si accede al sito LMM.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
Quindi, informati bene su questo argomento (e eventualmente su altri articoli specializzati), e se poi non riesci a trovare ulteriori informazioni, chiedi pure di nuovo qui.
Mi sembra che il tuo problema non derivi dal turbocompressore, ma potrei immaginare piuttosto una mancanza di pressione di sovralimentazione dovuta a un malfunzionamento del sistema di controllo della pressione, oppure, come spesso accade, un problema alla valvola magnetica del turbocompressore.
Nessun nuovo messaggio TDI V6: Documento su calo di potenza motore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore debole? Guida alla riparazione errore 00553 (V6 TDI) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volle Einspritzmenge bei Teilgas ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Potenza motore e regime di rotazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sulla potenza del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Potenza frenante e motore: guida completa Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
