Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
vrsechs
Utente VCDS registrato
Messaggio02-04-2012, 22:05    Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo Cita
Ciao a tutti i membri del forum,
Purtroppo, non sono riuscito a trovare l'errore nella ricerca come al solito, quindi ti scrivo.
Si tratta di un Sharan del 2006 con 265.000 km. Il filtro antiparticolato è stato pulito circa 15.000 km fa.
Il motore funziona senza problemi quando è freddo, e anche la marcia al minimo è come da specifiche della marca.
Il problema si manifesta solo quando il motore si riscalda, a partire da circa 60 gradi.
Allora, si verifica quanto segue: forti vibrazioni durante l'accelerazione o alla velocità costante, a partire dalla terza marcia. Il motore ha una velocità di circa 1100 giri al minuto che sale fino a circa 2600 giri al minuto, e poi mantiene una buona potenza fino alla fine (non ho osato raggiungere la velocità massima).
La regolazione del minimo, quando il motore è freddo, indica valori generalmente buoni, più o meno 1. In condizioni di motore caldo, invece, la situazione è diversa: quando si verificano le vibrazioni, il minimo diventa molto irregolare e la regolazione del minimo si posiziona sul terzo livello. Cilindro parzialmente riempito, con un aumento di +2.99 mg/H.
LOG-01-001-xxx-xxx-sharan.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-xxx-xxx-sharan.CSV
 Dimensione file:  5.88 KB
 Scaricato:  925 volte
LOG-01-011-003-067-sharan.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-003-067-sharan.CSV
 Dimensione file:  5.14 KB
 Scaricato:  702 volte
LOG-01-013-xxx-xxx.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-xxx-xxx.CSV
 Dimensione file:  36.03 KB
 Scaricato:  669 volte
LOG-01-013-007-067-sharan-warm.CSV
 warmer motor
warmer motor
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-007-067-sharan-warm.CSV
 Dimensione file:  11.56 KB
 Scaricato:  760 volte
LOG-01-013-004-005sharan-kalt.CSV
 kalter motor
kalter motor
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-004-005sharan-kalt.CSV
 Dimensione file:  20.87 KB
 Scaricato:  744 volte
Messaggio02-04-2012, 22:22    Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo Cita
Ho rimosso la parte inferiore del post perché non era rilevante e non avevo voglia di correggere tutti gli errori. Per favore, sforzati un po' di più.
Tipicamente, questo tipo di "errore" è causato da errori di montaggio dell'unità PD. È preferibile sostituire la guarnizione, pulire accuratamente le superfici di contatto e rimontare il componente, correggendo al contempo la sua regolazione.
BM
Avatar-BM
Messaggio03-04-2012, 1:05    Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo Cita
In aggiunta, vorrei espandere e scambiare un secondo PD (probabilmente riferendosi a un componente o sistema). Se qualora il problema non venisse risolto, almeno si può verificare se l'errore si propaga o meno.
3B5 AJM
vrsechs
Messaggio03-04-2012, 17:16    Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo Cita
Ciao, quindi, forse non dovrei diventare uno scrittore icon_redface.gif. Ma è bene che ti preoccupi dell'ordine.
Quindi, farò controllare e pulire i tubi di scarico (PDE) e sostituirò la valvola deviata (kreuztausch).
Si possono continuare a eseguire le PDE in questo modo, oppure si dovrebbe invertire nuovamente l'ordine dopo? Saluti.
BM
Avatar-BM
Messaggio03-04-2012, 18:21    Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo Cita
Può rimanere così. Non dimenticare le impostazioni predefinite delle fotocamere.
3B5 AJM
vrsechs
Messaggio16-04-2012, 11:18    Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo Cita
Ho fatto pulire a ultrasuoni tutti i componenti del sistema di iniezione, ho sostituito le guarnizioni e ho effettuato la regolazione di base (la regolazione di base è stata più semplice di quanto pensassi). E ora tutto funziona di nuovo perfettamente, come il primo giorno. GRAZIE INFINITE.
Messaggio16-04-2012, 12:33    Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo Cita
Valutazioni - Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI BLS: si spegne ai semafori quando il motore è caldo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.5 TDI: Problemi di potenza quando caldo? Log Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diesel: vibrazioni forti a caldo Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Tiguan 2.0 TDI: Problemi di avviamento a caldo Tecnologia Motori Diesel
