Problemi AKE dopo cambio albero a camme.
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2012, 7:01    Oggetto: Problemi AKE dopo cambio albero a camme. Cita
Ho sostituito gli alberi a camme nel mio motore, perché erano molto usurati.
Ho acquistato l'intero set di Campro. Quindi, sono inclusi tutti gli accessori, come l'idrosfera, ecc.
Ora ho il seguente problema:
Dopo ogni avviamento a freddo, il veicolo non funziona con tutti i cilindri per circa 15 minuti. Questo si manifesta con una leggera vibrazione del motore e un funzionamento irregolare.
Non appena l'auto raggiunge la temperatura di esercizio, tutto è perfetto!
È sicuramente legato all'apertura delle valvole degli idraulici. Quando il motore è freddo, è probabile che l'olio fuoriesca dagli idraulici, causando quindi i miei problemi.
Domanda: Ho sentito dire che il motore 2.5 TDI ha delle cosiddette valvole di ritorno dell'olio. Qualcuno le conosce o può dirmi se potrebbero essere la causa del mio problema?
Grazie.
Tradotto il 28-08-2026, 0:43.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2012, 10:04    Oggetto: Problemi AKE dopo cambio albero a camme. Cita
Ciao Luiggi,
Tu dici
. Sicuramente ha a che fare con l'apertura delle valvole attraverso le quali passa l'idrogeno.
Senti che gli idrogetti o le valvole fanno rumore?
Un idroguarnitore che non funziona correttamente si fa notare con un rumore forte e caratteristico, che aumenta con la velocità del motore.
Se così fosse, rimuovere il coperchio delle valvole, ruotare un cilindro alla volta fino al punto morto superiore e individuare il componente difettoso premendo i punterie.
È possibile localizzare il cilindro interessato anche tramite VCDS (valori di correzione del rapporto aria/carburante).
In assenza di rumori anomali, dopo la riparazione, si dovrebbe innanzitutto controllare la fasatura.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 28-08-2026, 0:45.
Messaggio12-05-2012, 13:17    Oggetto: Problemi AKE dopo cambio albero a camme. Cita
È sicuramente collegato all'apertura delle valvole attraverso le quali passa l'idrogeno.
Oppure, chiudendolo, se non si sentono rumori o "click" e se tutto il resto sembra corretto.
Tradotto il 28-08-2026, 0:46.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. V6 TDI: Problemi di potenza dopo cambio albero a camme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manuale di istruzioni per la sostituzione dell'albero a c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo la ristrutturazione... Tecnologia Motori Diesel
