T5 Differenzdrucksensor
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio27-06-2012, 17:35    Oggetto: T5 Differenzdrucksensor Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nach einem Fehler am Differenzdrucksensor habe ich den am 5 Zyl. 2,5 TDI, BPC erneuert und nun im MWB 67 ein Offset von 73,95 mbar im Leerlauf gemessen, Druckdifferenz ist 76,5
Nach erneutem Starten wurde der Offset Wert 37 und beim dritten Mal 10,2 mbar.
Nun die Frage:
Lernt das MSG den Wert an, oder muss ich den Offsetwert selbst auf Null setzen, wenn ein neuer Geber verbaut ist.
Ich finde dazu nur keinen Anpassungs Kanal.
Aschelernwert, AGR usw. habe ich gefunden.
Leider hatte ich den alten Fühler nicht gemessen, was der für einen Offsetwert hat.
Was sagt der Wert denn aus? Ich vermute einen Drift vom Normal Nullwert?
Ich finde auch nichts bei der Suche nach "Offsetwert".
Bitte um Erklärung.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Messaggio27-06-2012, 17:47    Oggetto: T5 Differenzdrucksensor Traduzione in corso...
Man kann den Sensor mit VCDS gleich richtig Anlernen:
/viewtopic.php?t=23802&highlight=differenzdrucksensor+anlernen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio27-06-2012, 18:04    Oggetto: T5 Differenzdrucksensor Traduzione in corso...
super danke, Rainer, nun sag mir noch wo ich den "Logincode aus dem Tooltip von VCDS" finde?
Ist der dann auf der Oberfläche beim Auslesen / Anlernen irgendwo als " Tooltip" zu finden?
Der DPF ist ja schon beladen und das Aschemass gestiegen, ist es dann überhaupt sinnvoll auf Null zu gehen mit der Anpassung?
Gruß Klaus.
Ultima modifica il 27-06-2012, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggio27-06-2012, 18:10    Oggetto: T5 Differenzdrucksensor Traduzione in corso...
Einfach in VCDS den Mauszeiger über das Eingabefeld halten, schon kommt der Tooltip. icon_wink.gif
Der Differenzdrucksensor hat nichts mit der Aschemasse zu tun, das sind verschiedene Baustellen.
Ultima modifica il 27-06-2012, 18:11, modificato 1 volta in totale.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio27-06-2012, 18:35    Oggetto: T5 Differenzdrucksensor Traduzione in corso...
ich hatte doch gelesen, dass ab einem bestimmten Differenzdruck die Regeneration eingeleitet wird, und wenn der Diff Druck, mit sagen wir 20 normal beim Alten DPF sei, Neu dann vl. 12 mBar, dann wird doch mit einem Offset von 5 anders regeneriert als mit 0 oder bekomme ich das nicht gebacken?
Klar ist das Aschemaß was anderes, aber es berücksichtigt doch die Berechnung Regeneration ebenso wie der Differenzdruck oder nicht?
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Der Differenzdrucksensor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenzdrucksensor(en) CFBG Tecnologia Motori Diesel
