Autoservice ha scritto: |
Citazione: | | Anche la valvola VTG è soggetta alla pressione negativa, ma alcuni tubi scompaiono rapidamente nel "nulla", quindi potrebbe anche trattarsi di una perdita. |
Si percepiscono rumori di sibilazione durante l'accelerazione?
La valvola VTG è funzionante e si apre completamente anche al minimo?
Ci sono tracce di donnole? |
I rumori di sfiato non sono percepibili (né durante la guida, durante l'accelerazione, né a motore al minimo, con la testa all'interno del vano motore).
Non ho ancora controllato la VTG. Penso che quello che vedo nella parte posteriore, a sinistra, in alto del motore sia il contenitore della VTG (ma non ne sono sicuro al 100%). Se stacco il tubo del vuoto, in accelerazione a motore al minimo, lì c'è pressione negativa.
Sulla barra VTG, che probabilmente posso solo sentire e non vedere, non ho ancora fatto nulla... Si vuole evitare di rompere qualcosa...
Posso spostarla (o, per essere più precisi, dovrei spostarla) con il motore spento?
Non sono presenti tracce di donnole.
Ecco alcune informazioni aggiuntive. Il veicolo è in condizioni piuttosto trascurate e probabilmente non è stato sottoposto a manutenzione interna da almeno 5 anni (a parte il cambio dell'olio).
La frizione è completamente usurata (si sentono rumori al minimo), la pompa del riscaldatore ausiliario fa rumore e, con l'accensione inserita, si sente un ronzio/un fischio proveniente dalla parte posteriore sinistra, tra il motore e il parafango.
Tuttavia, tutto questo era già presente negli ultimi 5.000 km (a parte forse il rumore), e in quel periodo la Touran aveva ancora potenza. Per questo motivo, all'inizio non l'ho menzionato specificamente.
L'auto, fino al chilometraggio indicato, ha avuto solo due proprietarie donne precedenti, e finché è stata "utilizzata in qualche modo", non è mai stata portata in officina.
Purtroppo, ora non funziona più veramente.
Dirk.
