Sostituzione coppa olio Audi A4 8E
TDIMaster
Messaggio15-08-2012, 17:20    Oggetto: Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Cita
Ciao forum!
Qualcuno ha mai avuto la pazienza di smontare la coppa dell'olio su una Audi A4 B6/B7?
Ora mi sto preparando a sostituire il motore del modulo dell'albero di equilibratura (come descritto in un altro mio post).
Si dice sempre: "Alzare il motore, abbassare il supporto dell'asse anteriore" icon_rolleyes.gif.
Qualcuno ha già fatto qualcosa del genere? È possibile realizzarlo direttamente sul posto?
Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre.
Saluti, Sascha.
Tradotto il 03-09-2026, 14:56.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio16-08-2012, 12:07    Oggetto: Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Cita
È possibile farlo in miniera?
Credo di sì. Tuttavia, dovresti sollevare il veicolo abbastanza in alto con il cric, in modo da creare spazio sufficiente sotto il veicolo, sia a sinistra che a destra, per lo smontaggio e il montaggio.
vwSchrauber
Messaggio24-08-2012, 12:41    Oggetto: Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Cita
Funziona esattamente come nel Passat 3B/3BG.
Allentare e abbassare le viti del supporto dell'asse anteriore.
Allentare il supporto del cambio, in modo da creare dei punti di rotazione nei due supporti laterali del motore. Per evitare di danneggiare i supporti, è possibile allentare anche i dadi in questa zona.
Sollevare il motore, con l'ausilio di un paranco da officina (in alcuni casi si può fare anche in altro modo), dalla parte anteriore.
Tradotto il 03-09-2026, 14:57.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio: guida passo passo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo olio nel carter: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione coppa olio 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Parti del motore 2.5 TDI trovati nella coppa dell'olio Tecnologia Motori Diesel
