zodiac65 Ospite
24-08-2003, 7:52 Oggetto: |
@Nuckelpinne72
Il 'buggy' da 115 CV, che era disponibile in gran quantità come usato, fortunatamente, dopo delle ricerche, non lo è diventato.
Ciao, non è affatto carino il modo in cui parli del mio tesoro  . Mi lamenti anche del fatto che non si debba scrivere nulla di negativo sul tuo AXR  .
No, ma parlando seriamente. Con la mia AJM (prodotta nel 09/00) ho percorso finora 60.000 km e non ho avuto assolutamente nessun problema. In bocca al lupo. Certo, non è ancora un chilometraggio elevato. Avevo già avuto altre auto che avevano dato problemi in passato.
saluti
zodiaco
Tradotto il 06-07-2026, 1:34.
Nuckelpinne_72 Ospite
24-08-2003, 8:42 Oggetto: Scusa AJM, non era mia intenzione! |
@zodiac65
Mi scusi, con 'problemi' intendevo solo i difetti noti dei primi modelli AJM, come la rottura della cinghia di distribuzione e il cambio a 6 marce con problemi di innesto. Per entrambe le cose, ora esistono delle soluzioni.
Altrimenti, l'AJM ha anche molti aspetti positivi: 300 Nm di coppia / 6 marce.
Divertiti ancora con questa cosa.
Non mi sono offeso, ma temo che ulteriori discussioni sull'argomento 'disastri AXR', che poi riguardano gli ammortizzatori o il gancio di traino e non il motore, possano sminuire l'AXR, riducendolo a un progetto intrinsecamente difettoso.
Come posso venderlo, se Bertil continua ad avere così tanti problemi?
Saluti,
Marcus.
Tradotto il 06-07-2026, 1:36.
zodiac65 Ospite
24-08-2003, 10:05 Oggetto: |
Beh, allora tutto è chiaro.
Quanti chilometri hai percorso con il tuo motore AXR?
saluti
zodiaco
24-08-2003, 10:19 Oggetto: |
Ho 27500 km e non ho ancora ricevuto il messaggio relativo alla manutenzione straordinaria. L'ho acquistato con 8000 km e ho subito fatto sostituire l'olio, il filtro dell'aria e il filtro del gasolio.
L'unico problema reale che ho riscontrato finora è che fa un leggero rumore quando si abbassa la parte anteriore sinistra.
Potrebbero essere delle guarnizioni stabilizzatrici. Progetto di far installare un sistema di sospensioni Eibach la prossima primavera e, nel farlo, risolvere definitivamente la questione in garanzia.
L'assetto di serie mi sembra troppo morbido a velocità elevate. Dopo essere passato alla nuova Mondeo, l'auto era molto diversa e richiedeva un periodo di adattamento.
Saluti,
Marcus.
Tradotto il 06-07-2026, 1:38.
zodiac65 Ospite
24-08-2003, 11:12 Oggetto: |
Ho ordinato la mia auto con il telaio sportivo VW e successivamente ho fatto installare molle Eibach. Il risultato è molto soddisfacente. La sospensione è rigida, ma offre comunque un buon livello di comfort.
Un sistema di sospensioni completo Eibach sarebbe, ovviamente, ancora meglio. Costa parecchio.
saluti
zodiaco
24-08-2003, 11:26 Oggetto: |
Le molle Eibach sono già qui, ma dato che l'installazione e l'omologazione sono piuttosto costose, ho pensato di sostituire anche gli ammortizzatori, magari così si risolve anche il problema dello sfregamento. Bertil non aveva certo molte parole positive da dire sui suoi ammortizzatori originali.
Tradotto il 06-07-2026, 1:39.
christians Profi-Schrauber
24-08-2003, 20:21 Oggetto: |
Torniamo al tema principale:
L'unica causa possibile per la fuoriuscita di olio è il guasto al sistema di lubrificazione; se il sistema è funzionante, l'olio viene bruciato.
Questo, però, non spiega ancora la causa del consumo di olio. 1 litro ogni 10.000 km è già un valore elevato per i motori VAG, e ora si è verificato di nuovo. Deve esserci un altro difetto, come ad esempio un sistema di ventilazione intasato. Gruß Christian
Tradotto il 06-07-2026, 1:40.
Bertil Profi-Schrauber
25-08-2003, 6:23 Oggetto: |
christians ha scritto: | Torniamo per un attimo all'argomento principale:
Corretto.
Citazione: |
Questo, però, non spiega ancora la causa del consumo di olio. 1 litro ogni 10.000 chilometri è già un valore elevato per i motori VAG, e ora si è verificato di nuovo.
Ho avuto un problema simile con la mia 1Z. Il liquido di raffreddamento si è rotto a causa di un incidente con un animale selvatico e ho avuto un consumo di olio estremamente elevato per un periodo. Non so spiegare il perché.
Citazione: |
Ci deve essere un altro difetto, come ad esempio una valvola di sfiato intasata. |
Aspettiamo di vedere se il consumo di olio rimane così, poi valuteremo cosa fare. Gruß Bertil
Tradotto il 06-07-2026, 1:42.
