Mike3BG Blaumann
03-01-2008, 20:24 Oggetto: |
L'impianto cablaggi non è ancora stato sostituito perché qualcuno sostiene che, in caso di problemi di contatto, l'unità di controllo elettronico (EDC) dovrebbe immediatamente memorizzare l'errore con il tipico messaggio "guasto all'impianto cablaggi".
Non dovrei fidarmi?
Ho già provato con la spina, comunque grazie.
Tradotto il 12-09-2026, 7:21.
cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
04-01-2008, 12:01 Oggetto: |
Avendo già effettuato la diagnosi, posso affermare con certezza che l'errore non viene sempre memorizzato. Due anni fa, ho avuto problemi con un'auto il cui cablaggio era difettoso. Non ha avuto alcun effetto tentare di ripararlo o muoverlo, e la memoria degli errori era vuota. Solo dopo la sostituzione, il problema è stato risolto, e non si notava assolutamente nulla sul vecchio cablaggio! Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben!
Tradotto il 12-09-2026, 7:22.
Mike3BG Blaumann
05-01-2008, 14:16 Oggetto: |
Ok, grazie, allora dovrò anche installare il cablaggio.
floriankon Blaumann
Iscritto il: 29/12/2002 Messaggi: 12 Karma: +6 / -0 Località: österreich
04-03-2008, 23:12 Oggetto: |
L'impianto di cablaggi è già stato sostituito?
Ho ancora questo problema... sono convinto che sia dovuto agli elementi pneumatici e al modo in cui il motore si ferma. Penso che un elemento possa essere difettoso e che, quando il motore si ferma in una posizione particolare, questo elemento perda aria durante la notte. Ho installato valvole di non ritorno sia sulla linea di mandata che su quella di ritorno, subito prima della pompa tandem, ma non ho avuto successo!
È incredibile... e quando poi si avvia, cosa che dovrebbe avvenire in massimo 5 secondi, non esce fumo dallo scarico, quindi deve esserci dell'aria in qualche punto.
Hmm.
Tradotto il 12-09-2026, 7:24.
Profilo MP Email |
Mike3BG Blaumann
17-03-2008, 11:42 Oggetto: |
Ciao!
No, il cablaggio non è ancora stato installato. Ultimamente ho fatto il pieno con carburante "Ultimate" e "V-Power". Da allora, il problema non si è ripresentato. Forse il carburante "pulisce" le parti che causano il problema. Forse le guarnizioni si comportano in modo diverso. Non ho idea se questo avrà effetti a lungo termine.
floriankon Blaumann
17-03-2008, 20:37 Oggetto: |
Uso solo carburante di alta qualità da quando ho acquistato l'auto.
Spesso passano settimane e, spesso, si comporta in modo strano al mattino e alla sera.
Tradotto il 12-09-2026, 7:25.
Profilo MP Email |
Mike3BG Blaumann
18-03-2008, 10:14 Oggetto: |
Ciao!
Sì, anche per me è così.
Credo quasi che il problema derivi dalla pompa tandem. È solo un'ipotesi. Forse la farò sostituire, insieme al cablaggio dei PD. Ora che fa più caldo, probabilmente l'errore non si manifesterà per mesi.
Tradotto il 12-09-2026, 7:26.
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
18-03-2008, 16:28 Oggetto: |
A chiunque abbia problemi di avviamento con questo modello A4, consiglio di provare alcune cose per escludere possibili cause del problema.
Il problema è che un diodo all'interno dell'interruttore delle luci si brucia, il che poi, quando si accende l'accensione, confonde l'elettronica di bordo, causando un ritardo di 3-5 secondi prima che l'auto si avvii.
Per escludere questo errore, l'interruttore della luce deve essere acceso prima di avviare il sistema.
Dopo di che, dovrebbe avviarsi immediatamente, a condizione che questo sia stato il motivo del problema.
L'ho testato personalmente con un mio collega e il risultato è stato riproducibile al 100%.
Prima di ricevere questo consiglio da un meccanico Volkswagen, aveva già sostituito tutti i componenti che erano sospettati di essere difettosi.
Nuovo interruttore della luce per 90 euro e da allora il problema non si è più ripresentato.
Tradotto il 12-09-2026, 7:28.
Profilo MP Garage |
Mike3BG Blaumann
18-03-2008, 18:15 Oggetto: |
Il Passat, però, probabilmente non ha questo tipo di interruttore delle luci, come quello dell'A4. Nel mio caso, purtroppo, questo tentativo non ha avuto successo. Conoscevo già questo "trucco".
floriankon Blaumann
19-03-2008, 8:21 Oggetto: |
Hmmm.
Ho già letto qualcosa a proposito dell'interruttore della luce, ma qualcuno deve spiegarmi il quadro generale!
Non riesco a trovare una spiegazione per il problema di avviamento... inoltre, in circa metà delle Audi A4, l'illuminazione dell'interruttore è difettosa, almeno nella parte superiore destra.
Per quanto riguarda la pompa tandem, ho già sostituito la guarnizione! A proposito, ne ho avute anche due, entrambe con la guarnizione difettosa.
Cordiali saluti.
Tradotto il 12-09-2026, 7:29.
Profilo MP Email |
19-03-2008, 10:09 Oggetto: |
Non si tratta di un LED, ma di una diodo a semiconduttore.
L'errore non è visibile a causa di un difetto in uno qualsiasi dei LED.
Come detto, questa condizione crea confusione nell'elettronica di bordo e, di conseguenza, causa un ritardo nell'avviamento.
Ma dato che la Passat ha l'interruttore delle luci vecchio, come quello della A3 e di altre auto, è probabile che il problema non sia quello.
Tradotto il 12-09-2026, 7:30.
Profilo MP Garage |
luiggi Schrauber
Iscritto il: 19/02/2006 Messaggi: 392 Karma: +4 / -0 Località: Tirol /Zillertal
19-03-2008, 21:52 Oggetto: |
Che problema curioso che hai. Domanda: Qual è il chilometraggio di questo veicolo?
Potresti far partire l'auto al mattino, facendo prima il pre-riscaldamento e poi avviandola con la seconda marcia? Sarei curioso di vedere come si comporta al momento della partenza. Cordiali saluti.
Tradotto il 12-09-2026, 7:31.
floriankon Blaumann
03-11-2008, 23:36 Oggetto: |
 Avete già sostituito il cablaggio?  Il mio sta già ricominciando a dare problemi.
Profilo MP Email |
hanomag
Utente VCDS registrato
09-12-2012, 14:17 Oggetto: |
Senza il sensore di giri del motore (G28), il motore non si avvia... guarda la scansione qui sopra.
Tradotto il 12-09-2026, 7:32.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
09-12-2012, 14:27 Oggetto: |
Dopo più di 4 anni, probabilmente non ci saranno più novità in merito. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
