Errore P0234 intermittente su Passat 3C 2.0 TDI
elyias1
Messaggio24-12-2012, 16:38    Oggetto: Errore P0234 intermittente su Passat 3C 2.0 TDI Cita
L'errore sopra descritto si verifica occasionalmente, ma non sono ancora riuscito a riprodurlo!
È possibile individuare l'errore analizzando il file di log?
Cordiali saluti, Jens.
Log-NVP-EJ505-WVWZZZ3CZ6P023613-221780km.txt
 Autoscan 22.12.12
Autoscan 22.12.12
Scarica
 Nome file:  Log-NVP-EJ505-WVWZZZ3CZ6P023613-221780km.txt
 Dimensione file:  13.42 KB
 Scaricato:  1305 volte
LOG-01-001-011-015.CSV
 Probefahrt nach Fehlermeldung, hier nicht aufgetreten!
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-011-015.CSV
 Dimensione file:  31.12 KB
 Scaricato:  563 volte
Passat 3C 2.0 TDI BMP 6 Gang Schalter
Fabia 2.0
Pontiac Transsport 2.3 Schalter
"Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende..." Oskar Wilde
Tradotto il 13-07-2026, 3:34.
Messaggio24-12-2012, 16:50    Oggetto: Errore P0234 intermittente su Passat 3C 2.0 TDI Cita
Se il sistema di controllo del motore è nelle condizioni originali, la regolazione VTG nel turbocompressore potrebbe essere bloccata o difficile da azionare, oppure la valvola sottovuoto potrebbe essere sporca o bloccata, oppure il sistema di ventilazione del circuito sottovuoto potrebbe non funzionare correttamente, oppure potrebbero esserci punti caldi sulla regolazione VTG.
Tradotto il 13-07-2026, 3:35.
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zahnriemen: Errori, AGP, AGR, AHF, ALH e altro Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio DPF: Guasto Golf 6 2.0 TDI - Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio N75 Passat 2.0 TDI: Problemi di attuazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione troppo bassa sotto i 2500 ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2.0 TDI: Codici ricambi alberi di trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
