derkater
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 25 Karma: +0 / -0 Località: Berlin
11-01-2013, 19:40 Oggetto: Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel circuito) - T4 V6 |
Ciao a tutti,
Nel mio autobus, si è verificato improvvisamente un funzionamento del motore molto scadente durante l'accelerazione. indica:
Indirizzo 01: Motore File di etichette: Nessuno
Numero di parte dell'unità di controllo: 022 906 032 C
Componente e/o versione: MOTRONIC ME7.1 G 0004
Codifica: 00013
Numero di riferimento: WSC 60712
VCID: 0B1E634A395E711
6 errori rilevati:
17559 - Banca 1; Area di adattamento 1
P1151 - 35-10 - Soglia di magrezza superata - Occasionale
17560 - Banca 1; Area di adattamento
P1152 - 35-10 - Soglia di magrezza superata - Occasionale
16514 - Banca 1, Sensore 1
P0130 - 35-10 - Guasto elettrico nel circuito - Occasionale
16684 - Rilevato malfunzionamento del sistema di estinzione d'incendio
P0300 - 35-10 - Sporadico
16689 - Cilindro 5
P0305 - 35-10 - Rilevato guasto sensore di detonazione - Occasionale
16686 - Cilindro 2
P0302 - 35-10 - Rilevato malfunzionamento del sensore di detonazione - Occasionale
Pronto: 0000 0000
Funziona correttamente in modalità a benzina.
Vorrei ora controllare la sonda lambda. La guida alla riparazione indica che, tramite la taratura di base, è necessario richiamare il blocco di misurazione 034, che a sua volta dovrebbe avviare un test, per il quale è necessario aumentare la velocità al minimo, in modo che il catalizzatore raggiunga la temperatura di 350 gradi Celsius necessaria. Questo non funziona: la velocità al minimo rimane invariata. Domanda: Perché?
Ho quindi effettuato un test con l'inserimento del codice MWB direttamente nell'unità di controllo del motore: durante il test, il segnale per il sensore 2 termina rapidamente, mentre il segnale per il sensore 1 (prima del catalizzatore) oscilla ripetutamente tra "TEST attivo" e "TEST disattivato", prima di infine apparire il messaggio che indica che il sensore è OK. È questo ritardo normale o potrebbe essere un segno del probabile guasto della sonda Lambda?
Mi concentro.
Saluti
Stephan
PS: Come si può vedere, manca il file "Label". Questo file era presente nella versione 10.6.4, ma è scomparso inspiegabilmente nella versione 11. È possibile risolvere il problema? Nel file "Label", è possibile trovare il file corrispondente (Questo si chiama: File di etichetta: RKS\022-906-032-BDB.lbl) VW T4 V6 (AMV)
mit Bigas SGIS
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-01-2013, 21:17 Oggetto: Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel circuito) - T4 V6 |
Prima di intervenire sulla sonda lambda, dovresti verificare l'ottimizzazione della miscela nel blocco di misurazione 32 dopo aver percorso un tratto con benzina/gas.
Se tutto è a posto con il motore a benzina, ma il motore a gas funziona in modo inefficiente, probabilmente sta ricevendo troppo poco carburante.
Punti di partenza: ugello, regolatore di pressione, perdite.
Informazioni di sfondo:
/viewtopic.php?t=21836
A questo file: Potrebbe essere dovuto al fatto che il tuo motore non sia un BDB, ma un AMV.
La causa per cui non è attiva viene accertata. Nel frattempo, puoi installare VCDS RKS 11.11.5: http://shop.dieselschrauber.de/support-downloads.php
Cordiali saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
11-01-2013, 21:45 Oggetto: Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel circuito) - T4 V6 |
Ugelli e la loro cablaggio (impianto m. (Atomizzatori) vanno bene?
Questo guasto, o malfunzionamento, non viene necessariamente rilevato dal centralina del motore, se non viene correttamente identificato. LG, Onkel BM
derkater
12-01-2013, 1:01 Oggetto: Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel circuito) - T4 V6 |
Grazie per le risposte!
Attualmente non posso confrontare i valori di correzione a lungo termine. Attualmente ci sono semplicemente troppi picchi di combustione anomali sui 2 cilindri per il gas. Il valore per la benzina è del 6,3 % dopo 115 km.
Un sensore di pressione difettoso (sistema di gas) è stato sostituito 9 mesi fa, dopo che valori di correzione errati avevano reso quasi impossibile l'avviamento a benzina in condizioni di freddo. Da allora il problema non si è più verificato. Quindi, non presumo la stessa causa, sebbene il consumo di carburante sia sicuramente dovuto al gas, ma questo è sempre stato presente, soprattutto all'inizio della stagione umida e fredda. "Ha fatto rumore" anche quando era in moto, ma che funzioni male con il gas è una novità.
Vorrei semplicemente controllare tutto intorno, prima di contattare l'azienda del gas; infatti, vive a qualche centinaio di chilometri di distanza.
File di etichettatura: Dopo l'aggiornamento, carica il file AMV.clb (che era già presente nella cartella di etichettatura) e tutto sembra funzionare correttamente.
Saluti
Stephan VW T4 V6 (AMV)
mit Bigas SGIS
derkater
12-01-2013, 15:44 Oggetto: Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel circuito) - T4 V6 |
Per non dimenticare le domande fondamentali:
Perché la routine di test non si avvia tramite le impostazioni predefinite?
È sufficiente un singolo ciclo di test per ottenere un risultato positivo?
Saluti
mit Bigas SGIS
14-01-2013, 11:59 Oggetto: Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel circuito) - T4 V6 |
Citazione: | | Perché il programma di test non parte dall'impostazione predefinita? |
a causa degli errori?
derkater
15-01-2013, 0:35 Oggetto: Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel circuito) - T4 V6 |
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo suggerimento, non riesco a trovare una rima, o forse dovrei intendere che una specifica procedura di controllo potrebbe essere sabotata da errori generati da VCDS in un ambiente di officina?
In questo caso, però, gli errori causati dal funzionamento a gas sono stati eliminati - La valvola a farfalla era stata riconfigurata tramite MWB 060, ma erano già stati percorsi anche diversi chilometri in modalità benzina.
Saluti
mit Bigas SGIS
15-01-2013, 12:14 Oggetto: Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel circuito) - T4 V6 |
Questo può succedere, ma non è necessario. Nel caso specifico, manco di esperienza, ma si dovrebbe considerare questa possibilità.
Con i motori più recenti, devono essere soddisfatte anche le condizioni ambientali, ad esempio Citazione: | ; Attivare la configurazione predefinita.
; Premere contemporaneamente il pedale del freno e accelera |
Era il sistema di errore vuoto quando hai provato a ripristinare le impostazioni predefinite?
derkater
18-01-2013, 23:59 Oggetto: Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel circuito) - T4 V6 |
sì, la memoria degli errori è stata (correttamente) cancellata.
Tuttavia, il RLF non menziona l'acceleratore. È necessario solo premere e mantenere il pedale del freno, mentre l'aumento della velocità sarà gestito dall'unità di controllo del motore.
Saluti
mit Bigas SGIS
