Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km
andymueller
Messaggio11-08-2003, 9:33    Oggetto: Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Cita
Ciao a tutti,
Ho o.e. Problema a partire da circa 2000 giri al minuto fino al raggiungimento del limite massimo.
Secondo quanto riferito dall'officina, non è stato rilevato alcun codice di errore.
Ecco il ciclo di difetti riscontrato:
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) LMM (già pulito, senza miglioramenti!).
Sensore di pressione carburante, pressione del rail (elettrico). (Connessioni verificate)
3. Bombola di pressione (funziona a pressione), caricatore Garrett (verificato con pompa dell'aria, apparentemente in buone condizioni).
Ecco i prossimi passaggi che intendo eseguire:
- Sostituire il barattolo di pressione? (La membrana è morbida?)
- Verificare il sensore di pressione del carburante (idea?).
-'Provare a utilizzare un 'trucco del diodo' sul misuratore di portata massica?'
Qualcuno ha avuto un problema simile o ha qualche consiglio da dare?
Grazie mille per i suggerimenti.
Andy.
andymueller
Messaggio25-08-2003, 21:55    Oggetto: Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Cita
Dopo aver modificato il connettore del sensore di massa Bosch con un diodo, il problema è stato in gran parte risolto.
Dopo, ho montato un nuovo sensore di massa d'aria Bosch e ora funziona perfettamente. Purtroppo, è un po' costoso! Sarebbe utile avere un'alternativa a Pierburg, ma sarebbe necessario sapere quale sia compatibile.
Andy.
diesel.gustav
Messaggio27-08-2003, 20:37    Oggetto: Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Cita
Su richiesta, eliminato.
andymueller
Messaggio28-08-2003, 0:10    Oggetto: Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Cita
Ciao Gustav,
Grazie per l'informazione. Sarebbe stato possibile.
Andy.
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 10 cent tuning per motori Common Rail Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alfa 159 1.9 JTDM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relazione sull'esperienza con un sistema semiprofessional... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Bild von Einspritzdüsen mit 239.000km !! Tecnologia Motori Diesel
