Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio29-08-2003, 9:26    Oggetto: Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Cita
Danno differenziale anche in caso di danneggiamento del carrozzeria. Il danno può verificarsi solo con un'elevata percorrenza (> 30000 km).
Causa
1. Insufficiente stabilisierung der Achse des Ausgleichskegelrades.
2. Foratura per l'asse del rullo di compensazione non conforme alle specifiche.
3. Ruote dei cuscinetti di bilanciamento rotte o consumate.
4. Nietverbindung, Gehäuse für die Ausgleichsfunktion des Tellerrads, nicht vorhanden (nur für Getriebe 02K).
Tutte queste cause di guasto possono portare a un danno alla carrozzeria del cambio.
VAG Istruzioni:
"Se, per veicoli fuori garanzia, la riparazione della trasmissione è ancora conveniente, si prega di indicare, nella propria segnalazione di reclamo, quale elemento del differenziale, secondo la propria opinione, è la causa del guasto. "Si prega di astenersi da qualsiasi forma di indulgenza."
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, da KW 48/98, rumore di battito dopo il risc... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina BPP 2.7 TDI: Problemi con il chilometraggio? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chip tuning: fino a che chilometraggio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schleichender Leistungsverlust bei hoher Laufleistung HILFE! Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Come scoprire i chilometri percorsi da un motore. Diagnostica di Bordo (OBD)
