Warum höherer Verbrauch bei niedrigerer Außentemperatur? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
flightmaster
Messaggio25-03-2013, 20:38    Oggetto: Cita
Elemento di riscaldamento per il climatizzatore ??
Il motore è sufficientemente caldo dopo 30 km, e l'impostazione del termostato è sempre a 22°C quando inizio la misurazione.
Ho pensato che potresti aver avuto questa domanda in mente. Secondo le istruzioni, con questa impostazione l'elemento riscaldante non è attivo.
I sensori di temperatura non mostrano anomalie. Ho una versione più vecchia di VAGCOM.
A proposito, ho un modello a 5 marce, con climatizzatore manuale, pneumatici invernali Michelin 195/65R15 e cerco davvero di guidare nel modo più efficiente possibile. Massa residua del filtro antiparticolato = 39g.
6,5L sono semplicemente troppo per gli standard attuali, la mia Golf 4 con VEP consumava 5,2L in inverno e 4,8L in estate. Tuttavia, aveva anche ancora le candele nel circuito dell'acqua. Credo che abbiano notevolmente ridotto il tempo di avviamento.
Vorrei assolutamente installare questo.
Messaggio25-03-2013, 21:52    Oggetto: Cita
flightmaster ha scritto:
6,5L sono semplicemente troppo per gli standard odierni.
No!
Non riguarda la progettazione del motore.
... la mia Golf 4 con VEP consuma 5,2L in inverno, 4,8L in estate.
E inoltre, sicuramente soddisfaceva i requisiti dell'UE4 e aveva anche un filtro antiparticolato attivo.
Perché in EU4 il trattamento dei gas di scarico (in particolare il sistema AGR per la riduzione dei NOx) è molto importante. Questo potrebbe essere una ragione per il maggiore consumo, poiché il sistema AGR richiede un intervallo di temperatura appropriato. Questo viene parzialmente compensato dall'aggiunta di carburante. Il DPF si occupa del resto... icon_wink.gif
Messaggio25-03-2013, 21:57    Oggetto: Cita
Il motore è abbastanza caldo dopo 30 km,
Beh, ... a -5 gradi e con una guida molto parsimoniosa (ad esempio, in pianura), sicuramente NO.
Non fidarti esclusivamente all'indicatore di inganno nel tachimetro icon_smile.gif
flightmaster
Messaggio27-03-2013, 20:30    Oggetto: Cita
@ Dieselmartin,
Il consumo indicato è calcolato, e ho tenuto un registro dei chilometri da anni. L'indicatore di consumo del BC ha mostrato una diminuzione costante di circa il 10% fin dal momento dell'acquisto, mentre il consumo medio calcolato era sempre più alto.
Ho fatto correggere l'annuncio dal concessionario, ora il computer di bordo è più o meno corretto.
Non utilizzare nemmeno pneumatici troppo larghi, 195/65 di marca Conti.
Poiché non si riscontrano anomalie, devo accettare il consumo.
Ho controllato nuovamente la memoria di errore prima della partenza e ho verificato la temperatura... tutto sembra normale... purtroppo... o fortunatamente.
Messaggio27-03-2013, 20:45    Oggetto: Cita
Poiché non si riscontrano anomalie, devo probabilmente accettare il consumo.
Proprio per questo, concludiamo qui.
Se fosse un caso isolato, bisse riflettere -- ma non è così, è normale.
Se il consumo non dovesse tornare a livelli normali con l'aumento delle temperature esterne, allora verificheremo ulteriormente. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Alto consumo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valori di consumo per il motore 1.4 TSI CTHA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Relazione tra temperatura esterna e consumo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi prestazioni auto: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dopo la lettura della memoria errori, improvviso aumento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Leerlaufruckeln ab 20Grad Außentemperatur!? Tecnologia Motori Diesel
