Testare le candele di preriscaldamento del VW T4 111kw AHY con dispositivo di controllo
sebv6
2000 Volkswagen Passat Consumi
Messaggio14-04-2013, 11:07    Oggetto: Testare le candele di preriscaldamento del VW T4 111kw AHY con dispositivo di controllo Cita
L'amabile rappresentante di Beru mi ha prestato il suo strumento di controllo delle candele. Sul blocco motore, nella parte anteriore, ho scollegato il connettore del fascio di cavi delle candele e, da lì, ho alimentato direttamente le candele con lo strumento di controllo. Lo strumento alimenta la candela per 10 secondi e determina se è funzionante o difettosa. Dopo aver controllato tutte le candele, ho scoperto che sono tutte difettose. Sono però candele Beru e hanno al massimo 1 anno di età. Potrebbe esserci un problema con il cablaggio? Quando fa freddo, il motore fa un rumore strano per qualche secondo.
Passat TDI PD AWX 12/2000
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-04-2013, 11:28    Oggetto: Testare le candele di preriscaldamento del VW T4 111kw AHY con dispositivo di controllo Cita
Avete mai provato a usare un multimetro?
Misurazione della tensione, connettore rispetto a... Massa,
- Misurazione della resistenza delle candele di accensione.
- Misurazione della corrente tramite la candela (intervallo 20 A).
Certo, ecco la traduzione:
PS: L'ho spostata qui.
Messaggio02-05-2013, 21:15    Oggetto: Oggetto: Test delle candele di preriscaldamento di un VW T4 111kw AHY con strumento di controllo Cita
sebv6 ha scritto:
Il gentile rappresentante di Beru mi ha prestato il suo strumento di controllo delle candele. Sul blocco motore, nella parte anteriore, ho scollegato il connettore del fascio di cavi delle candele e, da lì, ho alimentato direttamente le candele con lo strumento di controllo. Lo strumento alimenta la candela per 10 secondi e determina se è integra o difettosa. Dopo aver misurato tutte le candele, ho scoperto che sono tutte difettose. Sono però di marca Beru e hanno al massimo 1 anno. Ci sono problemi con il cablaggio? Quando fa freddo, il motore
Onestamente, non sono molto convinto di questo sistema di test, ritengo improbabile che tutte e 5 le candele di 1 anno siano difettose, a meno che il relè di preriscaldamento non sia bloccato in modalità di riscaldamento continuo. Verificare! Allo stesso modo, controllare le candele come Herbert ha già scritto. È possibile anche rimuovere le candele e osservare il processo di riscaldamento quando sono smontate. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prüfgerät VAG 1301 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kw AHY, problemi di minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test di iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Testare la clacson con VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
