Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM
RedR32
Avatar-RedR32
LocalitĂ : Bad Lobenstein
1998 Volkswagen Golf
Messaggio13-06-2013, 16:00    Oggetto: Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM Cita
La Caddy non si avvia. Chilometraggio: 61.000 km. Ho provato entrambe le chiavi. La scansione diagnostica non rileva problemi. Il motore gira velocemente, la pompa interna del serbatoio funziona. Il mio meccanico verificherà la disposizione dei fusibili questa sera, io non posso farlo. Esiste un relè per il modulo di controllo del motore (MSG) in questa vettura? All'interno della scatola dei fusibili del compartimento motore, c'è un componente contrassegnato con il numero 100.
reflexsilber met.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
LocalitĂ : MĂźnchen & Passau
Messaggio13-06-2013, 16:37    Oggetto: Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM Cita
Ciao Red!
Se il modulo MStG è raggiungibile tramite VCDS, allora il relè (se controllato tramite esso) non può essere la causa del problema.
Crea un log di 10 secondi relativi al 13/18/23 durante la fase di avviamento.
Cordiali saluti da Monaco!
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio13-06-2013, 20:04    Oggetto: Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM Cita
Valvola di intercettazione... niente carburante...
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio13-06-2013, 20:55    Oggetto: Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM Cita
Sta di nuovo tossendo.
SÏ, esatto, anche a noi è venuto subito in mente che il sistema MSG deve funzionare.
Accidenti, non ci era venuto in mente di controllare i log.
Il mio meccanico ha detto che può leggere i valori delle quantità di iniezione durante l'avviamento nel blocco dei parametri. I valori di temperatura erano coerenti con la temperatura ambiente.
Abbiamo fatto scorrere il diesel in un bicchiere, era di un colore giallo molto intenso e aveva un odore strano. Negli ultimi mesi, a mio parere, abbiamo fatto il pieno con carburante di qualitĂ  inferiore.
Quindi, ho staccato il tubo di aspirazione (la valvola a farfalla elettronica era aperta) e ho spruzzato un po' di spray di avviamento, dopodichĂŠ il motore ha continuato a funzionare regolarmente, come al solito.
Ancora qualche volta di accensione e spegnimento, e dovrebbe funzionare.
Infine, abbiamo liberato l'MSG e pulito i punti di massa adiacenti.
A nostro parere, potrebbe mancare nuovamente la quantità iniziale. Considerando che oggi faceva molto caldo, è possibile che questo sia stato preso in considerazione in modo eccessivo, altrimenti non riesco a spiegarmi.
reflexsilber met.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio13-06-2013, 21:32    Oggetto: Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM Cita
Ciao Red!
Forse è un problema della benzina?
I problemi relativi alle quantitĂ  iniziali e alla loro successiva modifica erano, in realtĂ , particolarmente evidenti solo durante l'epoca dei processori VP37, e in quel periodo si verificava spesso una "interpretazione eccessiva" delle cause effettive (meccaniche) dei guasti.
Si può capire dallo schema 13/18/23.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio13-06-2013, 22:32    Oggetto: Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM Cita
Il DiFi non è ancora cosÏ vecchio (novembre 2012), ma comunque, voglio comunque incoraggiare il mio meccanico di fiducia a fare un controllo visivo di base.
No, no, per quanto ne so, anche la PD è stata coinvolta, almeno secondo le informazioni che avevamo, riguardo alle quantità di partenza. Questo è quello che ci diceva il nostro ex responsabile del servizio clienti di BKC per la Golf 5.
Il log, con quali condizioni? Partenza? Minimo.
reflexsilber met.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio13-06-2013, 22:36    Oggetto: Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM Cita
In linea di principio, funziona sempre al minimo, perchĂŠ il sistema di controllo delle emissioni si disattiva a poco meno di 1.400 giri/min e i valori si bloccano.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio14-06-2013, 17:45    Oggetto: MWB 13/18/23 Cita
Mi sembra una buona cosa.
Il primo avvio del motore oggi.
LOG-01-013-018-023.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-018-023.CSV
 Dimensione file:  29.3 KB
 Scaricato:  484 volte
reflexsilber met.
chriskross
Messaggio21-06-2013, 14:15    Oggetto: Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM Cita
Solo per curiositĂ , hai mai dato un'occhiata alla velocitĂ  di rotazione iniziale?
Il problema, spesso riscontrato nei modelli PD, si verifica piĂš frequentemente con il motore caldo.
Quindi, un nuovo starter o un additivo per aumentare la quantitĂ  di carburante iniettata.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z: Problemi all'avvio, errore rilevato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di avvio TDI MKB:1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento AFN: Soluzioni e cause Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di avviamento AJM Diagnostica di Bordo (OBD)
