L'intelligenza artificiale A3 non può essere codificata correttamente
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
Messaggio08-08-2013, 13:28    Oggetto: L'intelligenza artificiale A3 non può essere codificata correttamente Cita
Ho qui un'A3 del 1998 con un motore sostituito.
Codice:
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\8L0-919-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 8L0 919 880 EX
   Bauteil: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
   Codierung: 08044
Il codice "08xxx" dovrebbe indicare un cambio di tipo 02K, ma l'auto non ne è dotata.
Di conseguenza, il tachimetro indica un valore significativamente inferiore a quello reale.
Il codice "00044" viene semplicemente rifiutato.
Idee?
Ecco la scansione dell'auto:
Codice:
Donnerstag,08,August,2013,12:59:00:31600
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
   Kilometerstand: 191810km
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\06A-906-018-AGU.lbl
   Teilenummer: 06A 906 018 AQ
   Bauteil: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
   Codierung: 04000
   Betriebsnr.: WSC 06313
   VCID: 71E245863BD26A90DE2
1 Fehler gefunden:
00561 - Gemischanpassung
            14-00 - Adaptionsgrenze ( add ) überschritten
Readiness: Nicht verfügbar
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\1J0-907-37x-ABS.lbl
   Teilenummer: 1J0 907 379 H
   Bauteil: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Codierung: 13504
   Betriebsnr.: WSC 06435
   VCID: 3668B69A123C0DA8CB0
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: RKS\8L0-820-043-2D.lbl
   Teilenummer: 8L0 820 043 D
   Bauteil: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
   Codierung: 03140
   VCID: 29526DE6D3825250562
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
            31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\8L0-959-655-AI7.lbl
   Teilenummer: 8L0 959 655 F
   Bauteil: Airbag 7 Audi      0505
   Codierung: 00104
   VCID: 4182D5464BF2BA106E2
   Codierung: 08044
   Betriebsnr.: WSC 45527
   VCID: 942CAC12E4007FB8154
   Subsystem 1 - Teilenummer: IMMO
   Bauteil: IDENTNR: AUZ7Z0B2166298
   IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0B2166298
Adresse 35: Zentralverriegelung        Labeldatei: RKS\8D0-862-257.lbl
   Teilenummer: 8L0 862 257 G
   Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk D06
   Codierung: 13162
   VCID: 3972BDA62322E2D0262
Adresse 45: Innenraumüberw.        Labeldatei: RKS\4B0-951-173.lbl
   Teilenummer: 8L0 951 173
   Bauteil: Innenraumueberw.    D04
   Codierung: 00001
   VCID: EED8DEFAAAECF568430
1 Fehler gefunden:
01377 - Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage (G170)
Ende   --------------------------------------------------------------------
Tradotto il 20-07-2026, 5:06.
Messaggio08-08-2013, 17:29    Oggetto: L'intelligenza artificiale A3 non può essere codificata correttamente Cita
Come giustamente indicato da Martin, il quadro strumenti è stato digitato correttamente ma con una codifica errata; purtroppo, a quanto pare, non è possibile correggere questo problema in un secondo momento su questo tipo di quadro strumenti. -> È necessario procurarsi un quadro strumenti corretto e correttamente codificato.
Tradotto il 20-07-2026, 5:07.
Messaggio08-08-2013, 19:48    Oggetto: L'intelligenza artificiale A3 non può essere codificata correttamente Cita
Ciao Rainer,
Davvero?
Posso modificare le altre componenti anteriori (come la cintura o il sistema di lavaggio...).
Semplicemente, questo stupido codice "08" (per il cambio 02K) non vuole sparire.
Visto che l'intera auto è costata solo 700 euro, non ha molto senso procurarsi una nuova centralina.
Tradotto il 20-07-2026, 5:08.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio08-08-2013, 21:02    Oggetto: L'intelligenza artificiale A3 non può essere codificata correttamente Cita
Ciao Martin!
Considerando che in questa AI, fino a una distanza di 100 km, il contachilometri può essere regolato ufficialmente e solo una volta, la blocco software del sensore di impulsi oltre i 100 km per la distanza percorsa potrebbe avere un senso icon_wink.gif.
Cosa servirebbe una normativa sui 100 km se fosse possibile, tramite una codifica appropriata del sistema di trasmissione, far circolare un veicolo con un'età effettiva doppia rispetto a quella dichiarata?
Consiglio: Cerca un "tecnico specializzato nella regolazione del contachilometri". Se fa il suo lavoro correttamente (!), anche se l'auto ha meno di 100.000 km, il cambio dovrebbe riadattarsi. Successivamente, puoi inserire nuovamente la distanza effettiva con VCDS - e così il problema è risolto icon_wink.gif.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 20-07-2026, 5:10.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Non funziona correttamente. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL läuft nicht richtig...? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vag-com non funziona ancora correttamente Tecnologia Motori Diesel
