21-08-2013, 21:00 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
Come è montata la valvola a farfalla nel sistema di iniezione del T3 (modello 1989)?
A prima vista, vedo un grande manicotto in gomma collegato al tubo del filtro dell'aria e due viti a croce fissate al collettore di aspirazione, che è montato sul motore.
È necessario anche staccare il cavo dell'acceleratore dalla parte anteriore e un sensore di depressione che controlla una seconda valvola a farfalla (?).
L'autobus ha un problema: quando il motore è caldo, il regime di rotazione rimane bloccato a 1200 giri al minuto. Tuttavia, non si tratta del problema noto della "sigaretta".
Perché, se è caldo e "non si muove", si può spingere la DK di un millimetro in più e tutto si adatta.
Si può fare partendo da fermo, toccando leggermente l'acceleratore e lasciandolo poi andare, in questo modo la frizione si innesterà correttamente.
Il piano attuale è quello di ampliare e pulire l'oggetto.
I PDF contenenti istruzioni sono benvenuti  .
Grazie mille.
Tradotto il 13-09-2026, 1:56.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
22-08-2013, 10:32 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
È in realtà abbastanza intuitivo.
Filtro dell'aria da rimuovere.
Rimozione del condotto dell'aria dal filtro dell'aria.
Scollegare il cavo del gas.
Smontare l'alloggiamento della valvola a farfalla.
E non scambiare nulla, eventualmente contrassegnare tubi, cavi e connessioni.
Tradotto il 13-09-2026, 1:57.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
22-08-2013, 19:34 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
Perfekt erklärt Autoservice  , non ci vuole una guida, è tutto molto semplice e chiaro.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
22-08-2013, 22:03 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
Sì, in effetti non è stato poi così male.
Valvola a farfalla smontata (il disco di regolazione è stato rimosso e i suoi bordi sono stati lucidati) e poi rimontata.
La velocità di rotazione a vuoto è stabile, sia a freddo che a caldo.
Adesso ho scoperto una crepa nello scarico  .
| Descrizione: |
| Drosselklappe SS Wasserboxer |
| Dimensione file: |
68.64 KB |
| Visualizzato: |
9740 volte |
Tradotto il 13-09-2026, 1:58.
Profilo MP Garage |
26-08-2013, 8:47 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
Non si deve stringere troppo il cavo dell'acceleratore!
Altrimenti, quando si scalda, il motore ricomincia a dare problemi.
In qualche modo, il veicolo si allunga durante il funzionamento (come faceva anche il Concorde, e anche un T3 si avvicina quasi alla sua velocità  ).
Quando il motore è completamente caldo, improvvisamente il cavo dell'acceleratore diventa troppo corto -> il minimo è a 1500 giri al minuto.
Tradotto il 13-09-2026, 1:59.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18130 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-08-2013, 16:22 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
Citazione: | | In qualche modo, il veicolo si allunga durante il funzionamento | .
Ridurre il carico sospeso  .
Tradotto il 13-09-2026, 2:00.
Profilo MP WWW Garage |
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
26-08-2013, 19:37 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
In un'auto a trazione anteriore, lo capirei, ma in un T3, la forza bruta del motore tende più a comprimere l'auto.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
26-08-2013, 19:39 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
È stupido leggere solo in diagonale.  Hai ragione, stavo pensando alla T4.
26-08-2013, 22:02 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
L'acceleratore e il cavo del gas sono troppo facili da azionare? Capita spesso che diventino difficili da usare!
Tradotto il 13-09-2026, 2:01.
27-08-2013, 9:02 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
No, no.
Adesso va tutto bene.
Tutto scorreva facilmente.
Durante il montaggio, avevo tirato la corda verso il retro, fino alla chiusura, e poi l'avevo fissata con le viti. Quindi, era già sotto tensione.
A quanto pare, la dilatazione termica ha fatto sì che il sistema di trasmissione a ingranaggi si sbloccasse (cioè, la valvola a farfalla si sia spostata dalla sua posizione di riferimento rispetto al cavo dell'acceleratore sull'alloggiamento del cambio), e questo ha fatto sì che la valvola a farfalla, ora estremamente leggera, si aprisse di un decimo.
E questo fa raggiungere al motore un numero di giri molto elevato.
Ecco perché ha previsto appositamente questa vite a testa bombata sulla DK, per ridurre la sezione trasversale quando l'apertura è minima.
Altrimenti, probabilmente, potrebbe solo usare la funzione "Kickdown"  .
Sembra che altri modelli di WBX avessero anche una terza molla (oltre alle due direttamente collegate al carburatore) che pre-tensionava la leva del gas nel collettore di aspirazione.
Quello, però, non è più disponibile e, a quanto ne so, non era nemmeno incluso nel nostro modello di auto.
I distributori d'aria, tuttavia, presentano tutti un supporto nella parte posteriore superiore della giunzione.
Mmm, sembra che sia questo utente a scrivere.
[immagine non disponibile]
Tradotto il 13-09-2026, 2:04.
Profilo MP Garage |
10-09-2013, 11:12 Oggetto: Pulizia valvola a farfalla T3 WBX SS (risolto) |
Citazione: | Questo, però, non ha più niente a che vedere con la pulizia di una valvola a farfalla.
Per questo motivo, qui è ora chiuso. icon_wink.gif |
Chi è interessato al consumo di carburante di un veicolo di questo tipo:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Tradotto il 13-09-2026, 2:05.
