Lima-Reglerspannung.Welche ist okay? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Benni
Messaggio27-02-2013, 11:14    Oggetto: Cita
So che ho comprato l'auto solo 18 mesi fa, ma mi sono accorto troppo tardi che mancava acqua nel radiatore, e a quel punto era già troppo grave.
Nella nostra famiglia, le batterie durano solitamente circa 9 anni, e quelle della mia Skoda addirittura 11 anni. Vengono sostituite preventivamente per evitare che la macchina rimanga improvvisamente inutilizzabile, magari quando ci sono i miei genitori al volante.
Secondo il test di acidità, la mia batteria aveva valori accettabili in tutte e 5 le celle, ma purtroppo una delle celle era danneggiata e non si poteva fare nulla per ripararla.
Ma questo sta diventando un discorso troppo tecnico. Le batterie sembrano una storia infinita, se ci si interessa a fondo.
Sono rimasto sorpreso di scoprire che la batteria "no name" da 71 Ah era più leggera di qualche chilo (a sentirsi) rispetto alla batteria Moll da 70 Ah.
Tradotto il 21-07-2026, 6:50.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio27-02-2013, 11:38    Oggetto: Cita
Ciao Benni!
Benni ha scritto:
... Il mio test di Moll ha indicato valori accettabili per le 5 camere, secondo il metodo dell'alcali, ma purtroppo una cella era chiusa e non c'era più niente da fare.
Sono rimasto sorpreso che la batteria "no name" da 71Ah fosse di alcuni chili (a sentirsi) più leggera della Moll (70Ah)
Esattamente così è successo a me o alla mia Moll, come si può vedere in: /viewtopic.php?t=26933
Per quanto riguarda il peso, icon_wink.gif è corretto, perché la qualità e le prestazioni di una batteria al piombo dipendono dalla quantità di piombo contenuta, e non dalla plastica esterna.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 21-07-2026, 6:52.
Benni
Messaggio27-02-2013, 14:08    Oggetto: Cita
cumminsracer ha scritto:
Un'altra osservazione: ho caricato occasionalmente la batteria, e più spesso verso la fine, utilizzando un caricabatterie elettrico (una copia del modello Cetek).
Purtroppo, le batterie smettono di funzionare poco dopo l'acquisto. Ne ho già consumate 3 o 4.
Coincidenza? Sembra qualcosa di illogico, almeno all'inizio.
Mi scusi, me ne sono dimenticato.
Sulla base della mia esperienza, sospetto che le batterie, alla fine, durante la ricarica con un caricabatterie (o al tentativo di avviamento successivo), espellano il deposito che si è formato. A quel punto, una cella si danneggia irreparabilmente e questo segna la fine della batteria.
Immagino che si possa prevenire il problema collegando regolarmente il caricabatterie e forzando così una carica completa. Inoltre, a mio parere, ci sono poche o nessuna auto in grado di ricaricare completamente la batteria con un profilo di utilizzo massimo di 25 km per tratta.
Un'altra ipotesi potrebbe essere che i cristalli solfatati isolati agiscano sulla struttura residua della batteria e sui suoi cristalli fini (attivi), stabilizzandoli e riducendo così la formazione di fanghi. Tuttavia, questa è solo una mia idea.
Ho scelto la batteria più economica perché dubito che il costo aggiuntivo rispetto alla durata di una batteria di marca sia giustificato. E poi, sostituirla è un'operazione veloce. Stiamo parlando del valore di un pieno di carburante, che non è molto.
Tradotto il 21-07-2026, 6:55.
cumminsracer
Messaggio27-02-2013, 16:05    Oggetto: Cita
Un piccolo aggiornamento:
Come al solito, non solo ho ricevuto risate (da parte di un bambino di 19 mesi), ma anche un elegante e brillante tester a batteria che ha rilevato che la mia batteria Varta (95Ah, 800A), che non riusciva ad avviare l'auto, aveva il 57% di carica e forniva 580A. La stampa indicava: "Batteria difettosa".
La batteria è rimasta lì per i test e, a questo scopo, mi hanno fornito una "batteria di sostituzione".
Ho subito collegato la batteria Varta di ricambio (71Ah, 740A) al temuto tester, e ha indicato il 95% con 880A, definendo la batteria "in ordine"... ecco cosa ne penso di questo "strumento di misurazione" e della sua precisione.
Ora ho la batteria di ricambio e sono abbastanza soddisfatto, ma passerò comunque per restituirla e farmi riparare quella rotta.
@MartinVisualizzazione profilo: Martin: Ottima idea! Anche io ho subito ordinato un indicatore di tensione simile.
A proposito, qualcuno sa dove posso acquistare un ottimo cavo di collegamento a 5 poli, blu e standardizzato "EU-E-Auto"? Qui a Berlino, in posizioni strategiche, ci sono ormai tantissimi parcheggi con la fantastica offerta di "parcheggio gratuito per auto elettriche"... A volte si può parcheggiare gratuitamente e nel frattempo ricaricare la batteria con un Cetek... l'unica cosa che manca è il cavo giusto. icon_lol.gif
Mi è tornato in mente quando ho visto la tua bellissima foto.
Il clone è stato collegato a una batteria nuova, e la tensione ai suoi poli è aumentata fino a stabilizzarsi permanentemente a 13,2 V.
Cosa si può misurare altrimenti? / In che altro modo si può misurare?
Finora il T4 è partito senza problemi... la mia diffidenza nei confronti di Cetek sta diminuendo, sempre più.
Tradotto il 21-07-2026, 7:00.
Messaggio27-02-2013, 18:58    Oggetto: Cita
Non riesco nemmeno a trovare informazioni su come dovrebbe essere la forma della spina.
Tutto solo chiacchiere, che si dovesse trovare un accordo o che si fosse già raggiunto un accordo.
Questo qui è almeno "standard" icon_wink.gif.
 Dimensione file:  176.34 KB
 Visualizzato:  1213 volte
Messaggio27-02-2013, 21:45    Oggetto: Cita
Tradotto il 21-07-2026, 7:01.
Messaggio28-02-2013, 7:02    Oggetto: Cita
Su Google, la spina si trova sotto la voce "Mennekes", che è uno dei produttori di questo tipo di spine, senza voler fare pubblicità occulta. Fino ad ora, il nome del marchio della nostra splendida regione del Sauerland era presente su ogni spina che ho visto e, grazie alla RWE, che è una nostra vicina d'ufficio, ne abbiamo molte dappertutto icon_smile.gif.
Tradotto il 21-07-2026, 7:02.
Messaggio28-02-2013, 8:11    Oggetto: Cita
Riguarda questo?
http://www.greenmotorsblog.de/wp-content/uploads/2010/12/Mennekes_Stecker.jpg
Messaggio28-02-2013, 9:07    Oggetto: Cita
Attualmente, è bloccato in una Opel Ampera...
repro21
Messaggio15-10-2013, 19:50    Oggetto: Cita
Edit Autoservice: Qui vale la corretta ortografia tedesca!!!!! Si prega di correggere, altrimenti il post verrà eliminato.
Modifica 2: Post eliminato! Si prega di leggere le regole del forum!
Tradotto il 21-07-2026, 7:03.
Nessun nuovo messaggio Alternatore compatibile per Audi A3 8L. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alternatore AFN 120A: Collegamento e installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema di trasmissione a una marcia fi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lima non si carica Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
