Alzacristalli elettrici Polo 6N2 (Risolto)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
chriskross
Messaggio11-11-2013, 20:14    Oggetto: Alzacristalli elettrici Polo 6N2 (Risolto) Cita
Ciao!
Ich habe ein Problem beim Polo 6N2 Bj 2001 3tg. elektr. Alzacristalli anteriore.
Il problema è che, non appena apro l'auto con il telecomando vicino alla portiera del conducente, il finestrino si apre immediatamente di circa 5 cm. Lo stesso accade quando chiudo l'auto.
Sul lato del passeggero, l'aria si abbassa anch'essa, ma con un ritardo di circa 10 secondi, come è normale.
Non appena porto la serratura in posizione centrale, si ferma.
I cavi erano stati danneggiati, quindi li ho riparati saldandoli.
A cosa potrebbe essere dovuto, magari al meccanismo della serratura stessa?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 08-09-2026, 3:10.
Messaggio11-11-2013, 21:08    Oggetto: Alzacristalli elettrici Polo 6N2 (Risolto) Cita
Cosa indica la memoria degli errori? Potrebbe essere già presente un modulo di controllo per il comfort o per la chiusura centralizzata.
Per favore, esegui una scansione completa per individuare eventuali errori. Prima, salva gli errori precedenti, cancella i dati, utilizza gli alzacristalli, ecc., in modo da riprodurre l'errore, quindi esegui nuovamente la scansione e pubblica i risultati.
Se presenti, le singole funzioni dovrebbero essere verificabili tramite i blocchi di misurazione.
Tradotto il 08-09-2026, 3:11.
chriskross
Messaggio12-11-2013, 8:43    Oggetto: Alzacristalli elettrici Polo 6N2 (Risolto) Cita
Purtroppo, la Polo non dispone di un'unità di controllo comfort icon_cry.gif.
Esiste un modo per disattivare la funzione di comfort?
Numero di identificazione del veicolo: Targa: POLO 6N2
Chilometraggio: 47180 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: XX (6N - VW Polo (1995 > 2002))
Scansione: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
Numero di identificazione del veicolo: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Chilometraggio: 47180 km.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: Nessuno.
Codice articolo: 030 906 032 CK.
Componente: ME7.5.10 3628
Codifica: 00031
Numero di pratica: WSC 31414.
VCID: 55A5D1ADAF2ECAB6975-5148
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: RKS\6X0-907-379.lbl.
Numero di parte: 6X0 907 379 B.
Componente: ABS 30 IE CAN V004.
Codifica: 05603
VCID: 43811FF551BA4406C91-4B14
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 6Q0 909 605 A.
Componente: AIRBAG 2P VW5 03 0006.
Codifica: 12880
VCID: 3565712D0F6EEAB6775-5148
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
00532 - Tensione di alimentazione.
07-10 - Segnale troppo deboli - Occasionalmente.
01280 - Airbag passeggero disattivato.
35-00 - -
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: RKS\6N0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo: 6N0 920 804 E.
Componente: STRUMENTO COMBINATO BOO V12.
Codifica: 00141
Numero di pratica: WSC 00006.
VCID: 306B4039F00CCF9E243-5164
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
01039 - Sensore per l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento (G2).
64-10 - al momento non verificabile - sporadicamente.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN.
Codifica: 00022
VCID: F0EB0039B08C0F9EE43-5164
Indirizzo 25: Sistema di antifurto File di etichette: RKS\6X0-953-257.lbl
Codice articolo: 6X0 953 257.
Componente: IMMO 0008
Codifica: 00001
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: FDF5290DF7DE72F67F5-4B14
XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0A1497534
Fine.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 08-09-2026, 3:25.
chriskross
Messaggio12-11-2013, 15:15    Oggetto: Alzacristalli elettrici Polo 6N2 (Risolto) Cita
Probabilmente il problema era dovuto al motore dell'alzacristallo del vicino, che si attivava non appena si girava la chiave.
Ho tagliato i due cavi che collegavano direttamente la serratura al FHM, grigio/bianco e grigio/bianco. Ora la funzione comfort non funziona più per il guidatore, ma chi ne ha bisogno in un'auto così vecchia icon_smile.gif.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio12-11-2013, 15:40    Oggetto: Alzacristalli elettrici Polo 6N2 (Risolto) Cita
Grazie per il feedback icon_wink.gif.
Tradotto il 08-09-2026, 3:26.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo difettoso Audi A4 (1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Mit Funkfernbedienung die elektr. Fensterheber absenken Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alzacristalli Polo 9N Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N3 Fensterheber BUS Problem? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Polo 9N3: Förderbeginn nach ZK- Wechsel prüfen? (Gelöst) Tecnologia Motori Diesel
