Polo 9N3: Förderbeginn nach ZK- Wechsel prüfen? (Gelöst) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio20-11-2013, 20:52    Oggetto: Cita
Pertanto, l'angolo di rotazione con il motore a temperatura di esercizio è di -2,3°.
Posso lasciare così, vorrei aggiungere. In questo modo, l'andamento della coppia diventa "un po'" più armonioso, e comunque, con il tempo, tutto tende a spostarsi leggermente verso un punto di accensione più tardivo. Ho impostato il mio AJM a -3° deliberatamente.
Tradotto il 21-09-2026, 21:07.
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-11-2013, 22:27    Oggetto: Cita
Autoservice ha scritto:
Posso aggiungere che puoi lasciare le cose così come sono. In questo modo, l'andamento della coppia diventa "un po'" più armonico, e comunque, con il tempo, tutto si sposterà di nuovo leggermente verso un punto di accensione più tardivo. Io ho impostato il mio AJM a -3° intenzionalmente.
Perfetto, grazie mille per l'informazione!
Lo lascerò così, quindi. Al prossimo icon_razz.gif 150.000 km!
A motore raffreddato, l'angolo era di -2,7°.
Saluti e ringraziamenti a tutti!
Volker.
Tradotto il 21-09-2026, 21:09.
Messaggio21-11-2013, 0:01    Oggetto: Cita
Ok, quindi il caso può essere archiviato icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Alzacristalli elettrici Polo 6N2 (Risolto) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza dopo sostituzione cuscinetti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Angolo di rotazione dopo inversione ZR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMR unrund nach PPD Wechsel Tecnologia Motori Diesel
