Controllo batteria con VCDS
Messaggio04-12-2013, 16:19    Oggetto: Controllo batteria con VCDS Cita
Quando le temperature sono molto basse, è consigliabile controllare il funzionamento della batteria prima che si verifichino problemi di avviamento.
Molti veicoli sono già dotati di un'unità di controllo per la gestione della batteria, e con il nostro VCDS è possibile controllare in dettaglio lo stato della batteria del veicolo.
Oltre alla tensione (che dipende fortemente dai singoli consumatori), sono importanti lo "stato della batteria", "l'invecchiamento della batteria" e "il livello di carica della batteria".
Il punto "Bilancio energetico" indica se la batteria è stata principalmente caricata (valore positivo) o scaricata (valore negativo) durante l'ultimo viaggio.
Una bassa resistenza interna permette di ottenere correnti di avviamento elevate con una minima caduta di tensione sulla batteria. Un aumento significativo della resistenza interna verso la fine del ciclo di vita di una batteria spesso indica che questa sta per guastarsi.
Tipicamente, i valori si aggirano su pochi milliohm, a seconda del tipo e della capacità della batteria dell'auto.
Controllo batteria con VCDS - Batterie-Check-VCDS-RKS.flv
 Fahrzeugbatterie mit VCDS prüfen.
 Dimensione file:  238.77 KB
 Visualizzato:  23405 volte
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 12.12.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 11.11.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
