Mal wieder 00575 | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
darkcali
Messaggio03-02-2014, 15:32    Oggetto: Cita
Grazie per il consiglio sulla pasta, la proverò subito.
Sul tema della resistenza all'accelerazione massima:
Lo utilizzo da quando ha raggiunto i 240.000 km e io lo possiedo. Non si nota alcun consumo di olio, né rumori a motore freddo o caldo.
Turbina e frizione originali, anch'esse.
I blocchi di misurazione sembrano tutti buoni, sia per l'iniezione che per la pressione di sovralimentazione. La potenza è al massimo e diverse auto del gruppo Volkswagen con una potenza tra 90 e 115 cavalli non hanno alcuna possibilità di superarlo in autostrada, anche se sono motori TDI.
Pertanto, deve essere in grado di farcela. Gli fornirò le migliori cure e assistenza possibili.
se non è così, allora se lo è meritato ampiamente una revisione completa icon_wink.gif.
Cosa mi dice del sensore di aspirazione? Dovrei sostituirlo? Non ci sono più anomalie rilevate.
E come detto, da quando l'ho acquistato, ha avuto due volte questa modalità di emergenza, altrimenti non ne ha mai avuta.
Grazie per il vostro aiuto.
Tradotto il 25-07-2026, 21:59.
Messaggio03-02-2014, 17:52    Oggetto: Cita
quindi, deve essere in grado di farcela.
riceverà le migliori cure e assistenza da parte mia.
Certo, finché un giorno non si rompe definitivamente. Il problema della scatola di carico difettosa si manifesta solitamente solo a temperature estreme, quindi inizialmente il sistema di trasferimento del carico (VTG) si blocca solo sotto pieno carico.
Messaggio03-02-2014, 19:09    Oggetto: Cita
Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni del motore, la regolazione dell'iniezione della pompa è completamente fuori fase e il getto degli iniettori è pessimo.
Tradotto il 25-07-2026, 22:00.
darkcali
Messaggio04-02-2014, 2:17    Oggetto: Cita
Beh, come ho detto, continua a funzionare e funziona, e funziona. Secondo me, è uno dei migliori motori diesel in circolazione.
Volevo davvero cambiare gli iniettori. Già a 200.000 km icon_rolleyes.gif icon_redface.gif.
Il suo predecessore è stato venduto solo perché volevo qualcosa di '{nuovo}', ora probabilmente sta girando per l'Africa. Aveva circa 650.000 km e anche io lo guidavo con la massima cura, accelerando al massimo. icon_cool.gif
Nel caso in cui dovesse rompersi, lo smonterò e farò delle foto del danno.
Ma a quanto pare, nessuno di voi vorrebbe sostituire il sensore del collettore di aspirazione? O addirittura sospettare che possa essere la causa del problema?
Ho controllato il mio sistema di trasmissione variabile (VTG) e funziona perfettamente; il caricatore non emette alcun rumore e raggiunge la pressione massima.
Cosa intendi con la regolazione dell'iniezione VP37? È possibile verificarla tramite VCDS? In caso affermativo, come si fa?
Come ho detto, il problema si è verificato per la seconda volta: questo fine settimana e una volta molti anni fa.
Per favore, non fraintendete: amo molto le mie auto e mi prendo cura di loro con la massima attenzione, ma se un motore ha raggiunto la temperatura di esercizio, deve essere in grado di funzionare correttamente; altrimenti, si tratta di una progettazione difettosa e, se subisce danni, è colpa della stessa progettazione.
e se un motore si rompe dopo circa 400.000 km, allora ha svolto il suo compito icon_thanks.gif.
Tradotto il 25-07-2026, 22:03.
Messaggio04-02-2014, 6:58    Oggetto: Cita
Hai ragione nel dire che ha svolto il suo dovere in termini di chilometraggio. Tuttavia, se la qualità dell'iniezione diminuisce a causa della semplice usura degli iniettori, e questi finiscono per danneggiare il pistone, non si tratta di un difetto di progettazione, ma semplicemente di usura. Anche se non esiste un intervallo di manutenzione specifico, è ormai ampiamente noto che gli iniettori presentano questo tipo di comportamento legato all'usura.
È sicuramente una valutazione costi/benefici. Dopotutto, non si tratta solo degli iniettori; a poco meno di 400.000 km, prima o poi ci saranno altre cose da fare. Io ho smontato il sistema ASZ a 360.000 km, e ancora oggi ce ne sono in giro che funzionano bene e che hanno lavorato regolarmente. Se ne valga la pena è una decisione che ognuno deve prendere per sé. Anche io credo che, con questo chilometraggio, l'obiettivo sia stato raggiunto. icon_wink.gif
Tradotto il 25-07-2026, 22:05.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a calo di prestazioni, errore 00575, m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 1.9 TDI: Errore 00575 (AFN 1996) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 1.9 TDI: Errore 00575, Guida e Soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio logfile 00575 1z Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di... Diagnostica di Bordo (OBD)
