Qual interfaccia è necessario?
Corradoman
Messaggio14-06-2014, 9:26    Oggetto: Qual interfaccia è necessario? Cita
Ciao a tutti
Qual interfaccia dovrei utilizzare se voglio utilizzarlo in modo cross-brand e anche cross-software?
Per la mia vecchia auto, l'interfaccia diagnostica KKL usata è sufficiente. (anche con connettore RS232) icon_lol.gif
Questo rende però impossibile, ad esempio, leggere altri veicoli più vecchi (Ford, Mitsubishi, Nissan, ecc.) poiché il software di terze parti non riconosce l'interfaccia e quindi ovviamente non c'è comunicazione con l'unità di controllo.
Solo VCDS riconosce il mio interfaccia, ma ovviamente non funziona con i marchi non originali.
Es gibt tatsächlich ein "Universelles Interface", das mit anderer Software funktioniert?
Seconda domanda:
Il sistema CAN era retrocompatibile?
(quindi, tramite un'interfaccia CAN, leggere i dati dal KKL)
94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio14-06-2014, 9:31    Oggetto: Qual interfaccia è necessario? Cita
alla seconda domanda:
http://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php
L'interfaccia MicroCAN *non lo può*.
Cordiali saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Wiesel
Messaggio14-06-2014, 11:07    Oggetto: Re: Quale interfaccia è necessaria Cita
...Questo rende però impossibile, ad esempio, leggere altri veicoli più vecchi (Ford, Mitsubishi, Nissan, ecc.) poiché il software di terze parti non riconosce l'interfaccia e quindi ovviamente non riesce a stabilire una connessione con l'unità di controllo.
In particolare, nei veicoli più datati, ciò si complica ulteriormente perché, a volte,
Utilizzare ISO 9141 (K-Line) come interfaccia dati, quindi hardware completamente diverso.
necessitano.
Es gibt Systeme (Bosch KTS, Gutmann, Launch, ...) che operano in questa direzione.
Ecco un confronto tra Dekra: http://files.vogel.de/vogelonline/vogelonline/files/2230.pdf
Saluti, Micha
Corradoman
Messaggio14-06-2014, 11:51    Oggetto: Qual interfaccia è necessario? Cita
Grazie per le risposte.
No, ovviamente non dovrebbe essere troppo costoso, dato che lo utilizzo esclusivamente a livello personale e amatoriale, e non posso recuperare i costi.
Vorrei semplicemente controllare alcuni veicoli più vecchi (tra i miei conoscenti) e, di tanto in tanto, anche i miei veicoli più recenti (ad esempio, la mia auto attuale) per effettuare una diagnosi.
Per il mio vecchio "modello di punta", sono perfettamente a mio agio con la mia interfaccia, ma questa non funziona con altri software, quindi nemmeno con altri (vecchi) veicoli.
Forse dovrei optare per due interfacce più economiche, una per KKL e una per CAN-Bus.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio15-06-2014, 15:11    Oggetto: Qual interfaccia è necessario? Cita
Per tutti i veicoli diversi da quelli VAG, utilizzo da tempo *** o anche ****.
Fino ad ora, con questo, tutto era possibile, sia che si trattasse di Ford, BMW, Toyota, sia che fossero vecchi o nuovi.
Il software era destinato a Delphi, o qualcosa di simile.
Sono soddisfatto.
Diagnosi di sistema, anche l'addestramento o i dati in tempo reale non rappresentano un problema.
Saluti
EDIT @AutoserviceVisualizzazione profilo: Autoservice: Secondo quanto mi è stato comunicato, il prezzo di questa versione è di circa 2.500 EUR.
Pubblicità per stoviglie clonate, per favore, altrove, non qui icon_exclaim.gif
Messaggio16-06-2014, 11:19    Oggetto: Qual interfaccia è necessario? Cita
Se si punta al 100% di profondità di lettura, è necessario utilizzare solo VCDS o, naturalmente, un tester VAG.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio16-06-2014, 12:18    Oggetto: Qual interfaccia è necessario? Cita
@autoservice
Questo non sapevo finora. L'ho acquistato usato da privato.
Corradoman
Messaggio16-06-2014, 15:37    Oggetto: Qual interfaccia è necessario? Cita
Autoservice ha scritto:
Se si punta al 100% di profondità di controllo, è necessario utilizzare VCDS o, naturalmente, un tester VAG.
Ciao
Come già scritto, per il mio "vecchio" strumento, ho utilizzato l'interfaccia KKL con VCDS fornita da Rainer. Con questo, sono più che adeguato per questo veicolo.
Io, in realtà, vorrei anche provare a leggere la memoria di errore su altri marchi di veicoli (al di fuori di VAG) tra i miei conoscenti.
Identificare gli elementi chiave, attivare gli attori o eseguire attivazioni non è l'obiettivo.
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Welches Interface für A4 2,5 TDI V6 BJ:2005 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB non riconosciuta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi Russia: Soluzioni urgenti e utili! Tecnologia Motori Diesel
