Symbol Auto mit Schlüssel drin | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-09-2014, 20:07    Oggetto: Cita
Ciao Guste, grazie per il consiglio.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o visualizzare il contenuto di pagine web specifiche. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nell'URL fornito.
Avevo pensato di controllare questo aspetto, anche se l'errore non si è più verificato.
ma questo dovrebbe valere solo per il modello da 2 litri, anche se il codice con l'aggiunta "AF" corrisponde a quello stampato sul mio.
Ci sono difficoltà di adattamento con il motore 1.9 TDI?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 14-07-2026, 23:18.
Messaggio07-09-2014, 22:24    Oggetto: Cita
teileklaus ha scritto:
ma questo dovrebbe essere adatto solo per il modello da 2 litri, anche se il numero con l'aggiunta "AF" corrisponde a quello stampato sul mio.
Gibt es beim 1,9 TDi dann Anpassungsschwierigkeiten?
Se hai un pezzo con il numero di parte specifico, anche quello nuovo dovrebbe essere compatibile. Non sono a conoscenza di alcuna dipendenza tra il motore e l'unità di controllo della colonna dello sterzo.
Probabilmente il venditore ha semplicemente indicato da quale veicolo è stato prelevato il centralina.
Mi piace.
Tradotto il 14-07-2026, 23:19.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio08-09-2014, 8:14    Oggetto: Cita
Ok, allora procediamo. Grazie.
Nessun nuovo messaggio Tecnica auto: risorse e approfondimenti Articoli Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf V - Blocco automatico e sblocco automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio -Porta aperta - Simbolo nel quadro strumenti Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cosa non va? Problemi e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Che tipo di pompa dell'acqua è installata nel 2.0 TDI? Tecnologia Motori Diesel
