Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2558 Karma: +585 / -0 Località: bei Zwickau
22-10-2014, 20:09 Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 |
Ciao!
La mia utilitaria ha avuto oggi una piccola infiltrazione d'acqua nella portiera del passeggero a causa del brutto tempo.
Ho visto che usciva un piccolo rivolo d'acqua vicino alla portiera del passeggero, più precisamente nella parte anteriore, che scorreva sulla guarnizione in plastica interna della soglia.
È entrato nello spazio per i piedi.
Ho controllato le guarnizioni della porta, e sono perfettamente intatte.
I canali di scarico dell'acqua nella porta sono anch'essi liberi.
Qualcuno ha un'idea, o conosce qualche punto debole comune? Grüße, Steffen!
Tradotto il 28-08-2026, 11:03.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
22-10-2014, 20:52 Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 |
La guarnizione in gomma spugnosa, posizionata sul telaio della porta, si sta deteriorando. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18095 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-10-2014, 21:29 Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 |
Incollaggio del parabrezza difettoso/allentato.
Profilo MP WWW Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
23-10-2014, 9:53 Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 |
Dovrebbe essere relativamente facile individuare da dove proviene l'infiltrazione d'acqua. Si prenda un assistente e un tubo da giardino. Uno osservi la guarnizione interna della portiera, mentre l'altro innaffia l'auto, partendo dalla zona della porta. LG, Onkel BM
Tradotto il 28-08-2026, 11:04.
23-10-2014, 10:26 Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 |
Citazione: | | Dovrebbe essere relativamente facile da trovare | .
Teoricamente sì, è fastidioso quando l'acqua scorre prima dietro ai rivestimenti e ai bordi, prima di gocciolare da qualche altra parte.
In questo caso, l'unica soluzione è smontare tutto e risalire le tracce.
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
23-10-2014, 14:02 Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 |
È sicuramente un supporto per elementi decorativi, come già menzionato.
Semplicemente utilizzare questa (Teroson?) guarnizione/massa sigillante (ad esempio, ricambio originale VW) e il problema è risolto. La parte più complicata è il fissaggio della maniglia o il rimontaggio della serratura del cilindro. Tuttavia, sul lato del passeggero, l'operazione dovrebbe essere più semplice.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Tradotto il 28-08-2026, 11:05.
23-10-2014, 19:09 Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 |
Ciao!
Grazie per le risposte.
Beh, anni fa ho già riparato qualcosa alla porta, quindi questo è un punto di partenza.
Oggi abbiamo usato il tubo dell'acqua per pulire, mio padre teneva il tubo e io illuminavo con la torcia dentro alla macchina.
Dopo 10 minuti, però, non si vedeva ancora nulla.
Beh, lo osserverò.
Spolvererò l'area sospetta vicino alla porta.
Forse vedrò delle tracce di acqua.
così che possa capire se il problema proviene dal rivestimento della porta o da altro. Grüße, Steffen!
Tradotto il 28-08-2026, 11:07.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
24-10-2014, 14:57 Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | | La guarnizione in gomma spugnosa, posizionata sul supporto dell'aggregato della porta, si sta deteriorando. |
Profilo MP Garage |
Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
24-10-2014, 15:44 Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 |
Ciao a tutti,
Un tempo, su internet, c'era una guida fornita dalla Seat per risolvere lo stesso problema sulla Leon. In quella guida, veniva utilizzato un nastro di gomma nera con il codice "AKD 497 010 04R10" per effettuare la sigillatura. L'ho utilizzato anche io e funziona da diversi anni.
(Se possibile, montate subito anche i motorini per i finestrini anteriori).
Altre fonti d'acqua nella zona 4 sarebbero:
- Contenitore dell'acqua anteriore: Perdita di tenuta tra l'alloggiamento del filtro antipolline e la lamiera del contenitore dell'acqua (l'acqua entra nello spazio piedi del passeggero).
Guarnizione posteriore del faro posteriore difettosa.
- Perdita di liquido dal sistema di spurgo forzato.
- Tubi del tetto apribile ostruiti/scivolati via. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 28-08-2026, 11:09.
