Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-11-2014, 18:31    Oggetto: Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento Cita
Ciao!
Ho qui un'Audi A6 del tipo C6 che presenta il problema che l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento a volte smette di funzionare per un periodo variabile, da un giorno a cinque giorni. Poi, improvvisamente, torna a funzionare correttamente.
Durante la successiva lettura dei dati, viene sempre rilevato un solo errore nel sistema di controllo del motore, che indica un problema specifico.
Oggi l'errore si è manifestato direttamente durante la lettura dei dati.
Avviato il motore e lasciato riscaldare. Nel sistema di gestione del motore, il valore proveniente dal sensore G62 aumenta correttamente. L'auto non presenta scatti. Il valore visualizzato nel cruscotto indica -50°C.
Quindi ho lasciato il motore acceso e ho cancellato la memoria degli errori. Immediatamente, l'ago sul cruscotto è salito.
Qualcuno ha qualche idea? Sembra che, in qualche modo, parte del messaggio non venga trasmessa dal motore di controllo all'unità combinata!
Il sensore G62 nell'A6 è un sensore singolo o un doppio sensore?
Mercoledì 22 ottobre 2014, ore 13:09:36.31703.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: RKS 12.12.3.0.
Data aggiornate al 04/09/2014.
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4F57N159364. Targa: [manca la targa]
Chilometraggio: 163750 km. Ordine di lavoro:
Tipo di veicolo: 4F (4F0)
Scansione: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
text
56 61 62 69 72 76
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4F57N15XXXX. Chilometraggio: 163750 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Cambio (trasmissione): stato - tutto ok.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
05- Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
07-Pannello di controllo/interfaccia utente -- Stato: OK 0000.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. Stato: errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
0E-Media Player 1 -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote - Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 – Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico (antifurto): stato OK. 0000.
Navigazione (sistema GPS) -- Stato: tutto ok. 0000.
Portello elettrico a 42 posizioni - guidatore -- Stato: OK 0000.
Sistema di comfort 46 -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem – Stato: tutto in ordine. 0000
4F-Centralina elettrica principale -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 porte, sedile passeggero regolabile elettronicamente. Stato: funzionante.
Freno di stazionamento (numero 53) - Stato: funzionante.
Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso: 55. Stato: OK.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria n. 61 – Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro, numero 72 – Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
"Ho mangiato la pizza ieri sera." -> "Ieri sera ho mangiato la pizza."
"Sono stanco, vado a dormire." -> "Sono stanco, vado a dormire."
"Parlo italiano e inglese." -> "Parlo italiano e inglese."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Mi piacerebbe andare in vacanza al mare."
Indirizzo: 01: Centralina motore
File di etichette: RKS\06F-907-115-AXX.lbl
Codice articolo SW: 4F2 910 115 B; Codice hardware: 4F2 907 115.
Componente: motore 2.0L R4/4 valvole TFSI 0040
Revisione: 56H16--- Numero di serie:
Codifica: 010D000302070020
Numero di pratica: WSC 02325 758 00200.
VCID: 1F484035CEC60BE6827-804A.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
008577 - Errore nel sistema di raffreddamento.
P2181 - 008 - - Occasionalmente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101000.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 14.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 158243 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 10.07.2014.
Tempo: 05:56:53.
Congela l'immagine:
Velocità: 1970 giri/minuto.
Ultimo: 64,7 %.
Velocità: 114,0 km/h.
Temperatura: 74.0 °C
Temperatura: 28.0°C
Pressione: 1000,0 mbar.
Tensione: 13.589 V
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: 4F0-910-043.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 043 A; Codice hardware: 4F1 820 043 AG.
Componente: CLIMATIZZATORE H30 0020.
Revisione: 00000052 Numero di serie: 00000000385619
Codifica: 0524548
VCID: 1C327739DFD010FE675-8049.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
01274 - Attuatore per valvola di controllo della pressione statica (modello V71).
003 - Guasto meccanico.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 01100011.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 254.
Contatore di errori: 192.
Chilometraggio: 150604 km.
Data: 19.02.2014.
Orario: 10:12:36.
Congela l'immagine:
Tensione: 13,60 V.
Temperatura: 18.0°C
(nessuna unità): 36.0
(nessuna unità): 177.0
Temperatura: 21.0°C
01314 - Centralina motore.
008 - segnale incoerenti - occasionalmente.
Congela l'immagine:
Frequenza degli errori: 20.
Contatore di errori: 230.
Chilometraggio: 150672 km.
Data: 20.02.2014.
Orario: 19:15:44.
Indirizzo 0E: Lettore multimediale 1
File di etichette: RKS\4E0-910-111.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 110 C; Codice hardware: 4E0 035 110 A.
Componente: Lettore CD per MP3 H44 0350.
Revisione: 00044000 Numero di serie: AUZ5ZBG3214911
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
VCID: 183A6B292BE87CDE43D-804D
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
02261 - Supporto dati.
014 - difettoso - occasionalmente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101110.
Priorità dell'errore: 7.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 198.
Chilometraggio: 161782 km.
Data: 01.09.2014.
Orario: 17:39:32.
Congela l'immagine:
text
00000000
Fine.
edit@ Autoservice: Registro abbreviato, targa ufficiale rimossa icon_wink.gif.
Tradotto il 13-07-2026, 21:24.
Messaggio20-11-2014, 22:36    Oggetto: Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento Cita
Se si tratta di un sensore a doppia temperatura, potrebbe essere corretto. In caso di guasto, è possibile che anche lo strumento venga disattivato.
Quindi, se il sensore di temperatura è duplice e molto vecchio, lo sostituirei. Inoltre, controllerei l'impianto cablaggi per eventuali danni.
Tradotto il 13-07-2026, 21:25.
brezelmann01
Messaggio21-11-2014, 6:29    Oggetto: Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento Cita
Grazie per averlo accorciato icon_smile.gif Avevo completamente trascurato la targa icon_redface.gif.
Quindi, il trasmettitore dovrebbe essere già stato sostituito ed è effettivamente bipolare, a quanto pare.
Tradotto il 13-07-2026, 21:26.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0148 - Errore alimentazione carburante Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Kühlmitteltemperatur AMF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione temperatura liquido refrigerante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura refrigerante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM e temperatura del liquido di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
