Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH)
audiavus
1992 Audi 100
Utente VCDS registrato
Messaggio06-01-2015, 21:16    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Ciao a tutti,
Il motore V6 TDI di mio padre sta dando problemi.
Improvvisamente, durante la guida, si è verificata una perdita di potenza, si è accesa la spia del motore (MKL) e sul display informativo (FIS) è apparso il messaggio "Guasto sistema di scarico", seguito dall'attivazione della modalità di emergenza.
Il sistema di diagnostica ha rilevato i seguenti errori:
Ricircolo dei gas di scarico: limite di regolazione superato, valore massimo.
Pressione del collettore di aspirazione: superamento del limite di regolazione.
Ho smontato la valvola EGR, sembra pulita e funzionante, anche la membrana del sensore di pressione è in buone condizioni.
Inoltre, un'altra cosa che mi ha colpito: quando il motore raggiunge regimi elevati, si sente brevemente un rumore diesel piuttosto forte, che non sono riuscito a identificare.
Cosa può causare un errore nella pressione del collettore di aspirazione?
Sommer: 1992er Audi 100 typ C4 mit 2,5L 7A Motor - Der Einzigartige
Winter: 1991er Audi 100 typ C4 mit AAR Motor
Schönwetter: 1990er Audi Coupe Quattro Perlmuttweiß mit 7A Motor
Tradotto il 17-10-2026, 15:42.
Messaggio06-01-2015, 21:26    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Per favore, scansione automatica...
audiavus
1992 Audi 100
Messaggio06-01-2015, 21:34    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Ho provato anche io, ma è uscito anche il sensore di crash per il lato guidatore, ma quello lo conoscevo già. icon_sad.gif
Tradotto il 17-10-2026, 15:43.
mullemaus
Messaggio06-01-2015, 22:25    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Non devi 'provare' a farlo, devi farlo e caricarlo icon_lol.gif icon_wink.gif.
audiavus
1992 Audi 100
Messaggio07-01-2015, 14:43    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Ecco il log, sono curioso di vedere...
Log-WVWZZZ3BZ4E340993-168720km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ3BZ4E340993-168720km.txt
 Dimensione file:  4.63 KB
 Scaricato:  923 volte
mullemaus
Messaggio07-01-2015, 15:43    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Inoltre, un'altra cosa che ha attirato l'attenzione: quando si aumenta la velocità, si sente brevemente un rumore diesel piuttosto ruvido, che non sono riuscito a identificare.
Colpi secchi? Come se stessi controllando dinamicamente l'inizio dell'iniezione?
Tradotto il 17-10-2026, 15:44.
audiavus
1992 Audi 100
Messaggio07-01-2015, 15:50    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Sì, più o meno è così che ci si sente/si sente.
audiavus
1992 Audi 100
Messaggio08-01-2015, 18:49    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Esistono difetti standard che potrebbero spiegare i problemi/errori che ho riscontrato?
mullemaus
Messaggio08-01-2015, 21:26    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Beh, forse il regolatore di pressione icon_wink.gif.
audiavus
1992 Audi 100
Messaggio08-01-2015, 22:33    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Non capisco cosa c'entra la pressione del collettore di aspirazione con questo.
Come posso verificarlo? Posso controllare l'inizio dell'iniezione?
È stato notato anche che, secondo i dati dei sensori indicati qui sotto, la pressione di sovralimentazione è sempre troppo bassa ai bassi regimi, raggiungendo il valore corretto solo a circa 3000 giri.
Tradotto il 17-10-2026, 15:45.
Messaggio09-01-2015, 13:12    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio09-01-2015, 17:24    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Puoi controllare le impostazioni di base del sistema di iniezione.
Poca benzina, pressione di sovralimentazione troppo bassa o insufficiente = nessuna potenza.
Controlla la centralina della pompa, dato che il modello VP 44 è noto per avere spesso dei problemi.
Tradotto il 17-10-2026, 15:46.
audiavus
1992 Audi 100
Messaggio10-01-2015, 15:19    Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Cita
Grazie per il consiglio.
Ho controllato ancora una volta la mimica VTG, e funziona perfettamente.
Tuttavia, credo di aver capito la vera causa dell'errore del collettore di aspirazione: mio padre ha quella maledetta centralina di tuning (gli è stata venduta da un venditore "amico"), e non ci avevo proprio più pensato icon_redface.gif.
Nessun problema, allora "la pressione di sovralimentazione" nel blocco di misurazione sarà "troppo bassa" icon_mad.gif.
Oggi l'auto è partita senza problemi, ho guidato per mezz'ora, poi è rientrata in modalità di emergenza, con segnalazione di anomalie nei gas di scarico e spia del motore accesa. Ho registrato l'attività della valvola EGR e ho notato che a volte si blocca! Quindi, inizierò controllando il tubo del vuoto e l'elettrovalvola, e il collegamento elettrico, e poi esaminerò attentamente la valvola stessa.
Tradotto il 17-10-2026, 15:48.
Nessun nuovo messaggio Airbag: Spia accesa su Audi A2 (2003) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Batteria di avviamento 1.9 TDI MBK AVF Passat 3BG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia di errore accesa. A6 2.5 TDI AKE 132kW, anno 2003 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 1.9 TDI in montagna con roulotte, emergenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat VW: Problemi al limitatore di velocità? Tecnologia Motori Diesel
