Motore valvola gas P2100: problema circuito (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio01-03-2015, 12:30    Oggetto: Motore valvola gas P2100: problema circuito Cita
P2100 - Attuatore della valvola a farfalla, circuito difettoso.
Possibili sintomi:
- Perdita di potenza.
Possibili cause:
- Cavi o connettori difettosi (interruzione o cortocircuito).
- Modulo del corpo farfallato difettoso.
- Molto raro: centralina motore difettosa.
Soluzioni:
- Verificare il cablaggio e le connessioni.
- Verificare il modulo della valvola a farfalla (MAF).
- Sostituire temporaneamente la centralina del motore (a scopo di test).
Vedi anche: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26107
Tradotto il 07-09-2026, 4:11.
Valutazioni - Motore valvola gas P2100: problema circuito
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P1118 - Sensore lambda del sistema di riscaldamento, circ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel c... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi PD: Ruckel durch Fehler im Stromkreis? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codici P0672/P0673: Guasto candele riscaldamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
