Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio23-12-2014, 14:23    Oggetto: Cita
Nuovo record:
Codice:
22:47:21 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  190.4°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  308.7°C  Temperatur im Partikelfilter
  13.8 mbar  Druckdifferenz Partikelfilter
  -16 mbar  Offset Differenzdruck
Accensione spenta, riaccesa.
Codice:
22:50:13 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  222.5°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  259.5°C  Temperatur im Partikelfilter
  3.3 mbar  Druckdifferenz Partikelfilter
  -26 mbar  Offset Differenzdruck
Vorrei averne uno nuovo per Natale.
Messaggio11-03-2015, 18:28    Oggetto: Cita
Certo.
A 40 euro, non ho potuto resistere.
Il sensore di pressione differenziale è stato installato in modo un po' goffo, ma ora è nuovo.
È interessante notare che probabilmente è già stato sostituito, dato che la data indicata è il 2008 (mentre la mia auto è stata prodotta a dicembre 2006/gennaio 2007).
Codice:
                Adresse 01: Motorelektronik  (03G 906 018 EM)
17:13:35 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  150.0°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  63.0°C  Temperatur im Partikelfilter
  14.2 mbar  Druckdifferenz Partikelfilter
  1 mbar  Offset Differenzdruck
 Dimensione file:  108.24 KB
 Visualizzato:  60172 volte
 Dimensione file:  78.29 KB
 Visualizzato:  33682 volte
Messaggio11-03-2015, 18:57    Oggetto: Cita
Sarebbe interessante verificare se si verificano cambiamenti misurabili nel consumo e nella rigenerazione del DPF. icon_wink.gif
Messaggio12-03-2015, 1:48    Oggetto: Cita
Esattamente questo è quello che sto cercando di capire.
Purtroppo, non ho un resoconto dettagliato di quanto sia andato avanti con la sua registrazione.
Sarebbe gentile fornirmi il modulo DPF di Bronkens icon_smile.gif).
Ultimamente, ho spesso percorso distanze superiori a 100 km.
Ma anche con 184 km e il 42%, si possono ancora percorrere 150 km, perché a 160 km/h, in modalità standard, si comporta in modo passivo icon_wink.gif.
A 120 km/h, si rimette al suo posto.
Messaggio12-03-2015, 11:46    Oggetto: Cita
Mmm, pensi che un modulo del genere abbia davvero senso? Non riesco a immaginare, a parte questo caso specifico, per cosa si potrebbe aver bisogno di una cosa del genere.
Poiché il mio sistema RKS+CAN è in grado di farlo, tecnicamente potrebbe essere installato... è solo che non è mai stato montato.
Messaggio12-03-2015, 12:17    Oggetto: Cita
Vengo da questa zona di "valutazione e misurazione".
I dati che scompaiono, come i chilometri percorsi, non appena una registrazione è terminata, sono sempre un problema. È sicuramente interessante analizzare più attentamente questi cicli che si accorciano sempre di più, cercando di capire le cause e risolverle.
Se guardo ora, vedo ad esempio i 184 km e il 42%, e penso "oh cavolo", sta andando velocissimo. Certo, era solo traffico cittadino.
Quando poi mi accorgo che il successivo tratto di autostrada si inserisce perfettamente nel ciclo, quindi posso facilmente percorrere i 405 km senza che il sistema debba intervenire, la preoccupazione si attenua e tutto torna alla normalità, con un funzionamento corretto e senza problemi.
Vorrei un modulo che registri tutto ciò che è possibile.
- sempre
- automaticamente (senza dover collegare cavi, accendere il laptop).
- salva per un successivo accesso.
Con 10 giri, Torsten ha percorso più di 4000 km. Questo è già un buon punto di partenza per coprire *tutti* i giri. Per me, ci vorrebbero circa 2 mesi perché i dati vengano persi a causa della loro rotazione.
Messaggio13-03-2015, 12:31    Oggetto: Cita
dieselmartin ha scritto:
Ultimamente, sono stati spesso inclusi percorsi di
oltre 100 km.
Circa 100 km prima della rigenerazione?
Allora era davvero il momento giusto...
Messaggio13-03-2015, 13:48    Oggetto: Cita
Proprio per questo,
Anche se ho notato di recente che una previsione di pioggia imminente non sempre si avvera (come nell'esempio di 184 km / 42%), se il sensore ha una leggera imprecisione, ovvero un offset errato, questo dovrebbe principalmente spostare l'intervallo di misurazione, piuttosto che distorcerlo, almeno così interpreto il termine "offset".
Ed è proprio in quel momento che l'area delle basse pressioni diventa particolarmente poco chiara. Una differenza di 10 mbar "di lato" rappresenta un'enorme differenza a 3,3 mbar a vuoto, mentre a 400 mbar con carico massimo/filtro antiparticolato pieno, si tratta quasi di una normale imprecisione nella misurazione.
In pratica, un sensore che fornisce misurazioni leggermente inaccurate avrà conseguenze soprattutto nel traffico urbano... e io, a volte, mi trovo a guidare in città.
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore differenziale pressione T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Offset: sempre a -25,5 Tecnologia Motori Diesel
