Installazione di vetri posteriori aggiuntivi per Audi C4 Avant?
charmilles
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio10-07-2015, 15:13    Oggetto: Installazione di vetri posteriori aggiuntivi per Audi C4 Avant? Cita
Ciao a tutti,
Sto restaurando una Audi A6 C4 Avant del 1996. Ho della ruggine sui montanti posteriori e sulla portiera laterale. Per un trattamento ottimale, vorrei rimuovere i vetri posteriori. Le guarnizioni in gomma non sono più disponibili e sembra che i vetri siano stati incollati...
Come posso rimuovere al meglio i vetri posteriori laterali senza danneggiare la guarnizione in gomma?
Grazie mille...
Tradotto il 12-07-2026, 9:33.
Messaggio10-07-2015, 18:21    Oggetto: Installazione di vetri posteriori aggiuntivi per Audi C4 Avant? Cita
Come posso smontare al meglio i vetri posteriori laterali senza danneggiare la guarnizione in gomma?
Non conosco i dettagli specifici del modello C4. Se hai la possibilità di posizionare un filo tagliente attorno alla guarnizione e fino al nastro adesivo, potresti separarla dall'interno... il che significa che il filo, durante il taglio, verrebbe tirato verso l'interno. Per fare ciò, dovrai creare due aperture per far passare le estremità del filo verso l'interno.
Altrimenti, rimuovere tutte le parti interne e, con un coltello, estrarle faticosamente dall'interno.
In caso di necessità, anche il cane mangia pane.
È meglio farlo quando il veicolo è stato riscaldato dal sole.
Esistono anche macchine da taglio a vibrazione con lama angolata. Il problema di questo metodo è che il disco potrebbe rompersi se lo spessore dell'adesivo dovesse essere insufficiente in alcuni punti.
Tradotto il 12-07-2026, 9:36.
LZ
Messaggio20-07-2015, 21:14    Oggetto: Installazione di vetri posteriori aggiuntivi per Audi C4 Avant? Cita
Stai parlando della barra esterna? È ancora disponibile.
Il Fein Multimaster è lo strumento ideale; con la lama concava, il lavoro viene svolto in un attimo. Fissare l'oggetto da lavorare o bloccare il disco icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Golf III: Documento, ruggine porte posteriori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J, rumore a bassa frequenza prove... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risse in den hinteren Bremsscheiben beim A4 Avant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi Avant: Perdita di potenza 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
