P0672 / P0673 elektrischer Fehler im Stromkreis, Glühkerzen? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Messaggio03-06-2015, 19:18    Oggetto: Cita
Spero di ottenere un po' più di comprensione da parte dell'assicurazione.
...potresti aspettare a lungo. In modo puramente speculativo, non accetteranno nulla... a cosa servirebbe.
Il icon_biggrin.gif deve accertare un danno affinché ci sia una base per la negoziazione.
Tradotto il 25-08-2026, 21:44.
yaya
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-06-2015, 21:27    Oggetto: Cita
Bene, passiamo alla diagnosi.
Allegato il codice di errore MWB 13-18-23. Inoltre, è presente la memoria degli errori del centralina motore.
MWB_13_18_23.csv
 Logfile. Markierungen sind jeweils VOR dem Anfahren gesetzt worden
Scarica
 Nome file:  MWB_13_18_23.csv
 Dimensione file:  41.65 KB
 Scaricato:  433 volte
MWB_13_18_23.pdf
 Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
Scarica
 Nome file:  MWB_13_18_23.pdf
 Dimensione file:  31.6 KB
 Scaricato:  688 volte
Tradotto il 25-08-2026, 21:45.
Messaggio08-06-2015, 22:04    Oggetto: Cita
Smonterei l'elemento PD del cilindro 4, esaminerò visivamente le sedi e le guarnizioni, quindi lo sostituirò con un altro cilindro (utilizzando nuovi kit di guarnizioni).
Successivamente, verificare se il problema delle interruzioni di combustione o dell'elevata velocità di minimo persiste. In caso affermativo, procurarsi un altro componente del sistema di iniezione, sostituirlo con una nuova guarnizione e monitorare l'evoluzione.
Tradotto il 25-08-2026, 21:46.
yaya
Messaggio08-06-2015, 22:25    Oggetto: Cita
dieselschrauber ha scritto:
Smonterei l'elemento PD del cilindro 4, esaminerei visivamente le sedi e le guarnizioni e poi lo sostituirei con un altro cilindro (utilizzando nuovi kit di guarnizioni).
Successivamente, verificare se il problema delle interruzioni di combustione o dell'elevata velocità di minimo persiste. In caso affermativo, sostituire l'elemento PD, installare una nuova guarnizione e osservare.
Cordiali saluti, Rainer
Hai messo per iscritto icon_wink.gif il mio piano.
È previsto di farlo venerdì, se l'ecografo viene consegnato.
Tradotto il 25-08-2026, 21:47.
Messaggio09-06-2015, 7:37    Oggetto: Cita
Non mi aspetterei miracoli dalla macchina per la pulizia a ultrasuoni. Avrai bisogno del detergente giusto e di molto tempo...
yaya
Messaggio09-06-2015, 15:13    Oggetto: Cita
Ho tempo, ma il detergente giusto lo trovo al icon_smile.gif (per favore, correggimi se non è corretto).
Pulirò sicuramente gli iniettori, dato che hanno percorso più di 120.000 km dall'ultima pulizia.
C'è un ulteriore aggiornamento riguardo all'assicurazione. Pagheranno in base al preventivo icon_wink.gif.
Tradotto il 25-08-2026, 21:48.
Messaggio09-06-2015, 22:48    Oggetto: Cita
Allora, fai attenzione che il icon_smile.gif rispetti anche le normative vigenti.
I miei occhi, abituati a esperienze negative e pieni di sospetti, leggono in quella frase la clausola "potrebbero verificarsi costi aggiuntivi".
Nella fatturazione fittizia, l'IVA non è inclusa (almeno per i danni da incidente, come nel caso delle polizze Kasko). È un aspetto importante da non trascurare.
Tradotto il 25-08-2026, 21:49.
yaya
Messaggio10-06-2015, 9:20    Oggetto: Cita
Non dovrebbe essere un problema, farò in modo di ricevere l'importo icon_smile.gif.
Ma grazie per l'informazione, potrei avvertire anche gli altri.
Tradotto il 25-08-2026, 21:50.
Messaggio10-06-2015, 9:48    Oggetto: Cita
Potreste gentilmente indicarci se si tratta di un prezzo netto o lordo?
Grazie.
yaya
Messaggio10-06-2015, 9:55    Oggetto: Cita
Grazie.
Il risultato è sempre netto, ed è così stabilito dalla legge.
Mi è stato comunicato anche che non cambia nulla, anche se si risiede all'estero come nel mio caso.
Tradotto il 25-08-2026, 21:51.
yaya
Messaggio23-07-2015, 11:26    Oggetto: Cita
Ci sono novità icon_wink.gif.
- L'assicurazione ha pagato.
- Acquistato un dispositivo di pulizia a ultrasuoni.
- Acquistato liquido detergente.
- 4 set di guarnizioni.
Risultato: Funziona di nuovo!
Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono presi la briga e il tempo di condividere le loro idee con me.
 Einspritzdüsen Vorher - Nachher
 Dimensione file:  2.53 MB
 Visualizzato:  826 volte
 Steckplatz dreckig
 Dimensione file:  1.94 MB
 Visualizzato:  963 volte
 Steckplatz sauber
 Dimensione file:  2 MB
 Visualizzato:  833 volte
 MWB 13, 18 & 23 nach der Reparatur
 Dimensione file:  39 KB
 Visualizzato:  1077 volte
LOG-MWB-013-018-023_repariert.csv
 Logfile über die Masswertblöcke bei einer kurzen Testfahrt
Scarica
 Nome file:  LOG-MWB-013-018-023_repariert.csv
 Dimensione file:  37.64 KB
 Scaricato:  368 volte
Tradotto il 25-08-2026, 21:52.
Messaggio23-07-2015, 13:48    Oggetto: Cita
La regolazione del minimo sembra buona (i valori sono significativi solo al minimo), spero che la pulizia a ultrasuoni abbia dato qualche risultato. Sono un po' scettico, basandomi sulla mia esperienza. icon_wink.gif
Purtroppo, nella centralina del motore che hai, non c'è un blocco di misurazione che includa il valore della sonda lambda (e nemmeno è presente la sonda stessa). Questo valore sarebbe stato interessante a pieno regime e a 1200-4500 giri/min: se gli iniettori fossero ostruiti, il valore della sonda lambda sarebbe stato relativamente alto.
Generalmente, il sistema BKD tende raramente a causare l'intasamento degli iniettori.
Tradotto il 25-08-2026, 21:54.
yaya
Messaggio23-07-2015, 13:51    Oggetto: Cita
Ciao Rainer,
Grazie - sì, la regolazione del minimo è stata misurata a motore al minimo --> i valori sono corretti.
Il sensore lambda è un componente con codice MWB 040, giusto?
Posso controllare la cosa nei prossimi giorni e pubblicarla anche qui.
Messaggio23-07-2015, 16:04    Oggetto: Cita
Come già detto, il BKD non è dotato di sonda lambda.
Nel caso in cui un valore di questo tipo compaia in una scheda diagnostica, esso è calcolato sulla base della massa d'aria e della quantità di carburante iniettata e non fornisce alcuna indicazione sullo stato delle ugelli.
Tradotto il 25-08-2026, 21:55.
yaya
Messaggio23-07-2015, 16:37    Oggetto: Cita
Ok, questo è un buon spunto.
Il BKD, sebbene tenda raramente a incrostarsi, in questo caso abbiamo anche una combinazione di rifornimento errato e 30-40.000 icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Codice P0674: Guasto circuito candelette cilindro 4 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore valvola gas P2100: problema circuito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Polo: Problema candela, assistenza urgente! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo del sensore di lambda (elettrico) (Errore nel c... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi PD: Ruckel durch Fehler im Stromkreis? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ventola di raffreddamento elettrica per Volkswagen Passat... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
