Sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato (DPF) - Tensione di uscita (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio03-02-2016, 12:15    Oggetto: Sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato (DPF) - Tensione di uscita Cita
Codice errore P2454/P2455: la tensione di uscita del sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato (DPF) è troppo bassa o troppo alta. Questo codice viene attivato quando la tensione di uscita del sensore di pressione differenziale supera i valori attesi.
Ecco cosa deve essere verificato:
- Cablaggio/connettori elettrici per il sensore di pressione differenziale.
- Tensione di alimentazione del sensore di pressione differenziale (solitamente +5V).
- Sensore di pressione differenziale integrato.
Tradotto il 10-07-2026, 7:58.
Valutazioni - Sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato (DPF) - Tensione di uscita
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore differenziale pressione T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? Tecnologia Motori Diesel
