Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio25-06-2016, 19:03    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Sto sostituendo proprio ora i silent block della mia Golf 3.
Ora ho acquistato delle nuove forme per la terracotta da "Lehmförderer", ma solo quando le ho scartate mi sono accorto che non sono divise in due parti e che una delle facce è aperta.
È intenzionale o si tratta di un difetto di produzione? Si possono tagliare come gli originali?
Grazie per l'aiuto.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 01-08-2026, 15:19.
vag-driver
Messaggio25-06-2016, 20:45    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Sei sicuro che sia il componente giusto? Non lo taglierei. Altrimenti, l'unica opzione è sganciare la barra stabilizzatrice dal braccio di sospensione e far passare l'elemento chiuso attraverso.
Andreas
bindpe
Messaggio26-06-2016, 6:49    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Grazie per la risposta.
Sì, è il codice del pezzo corretto.
Penso che rimandare non sia una buona idea, perché il perno è ben saldo fino al punto in cui si trova il cuscinetto; inoltre, i cuscinetti originali sono già divisi.
Spritmonitor.de
Tradotto il 01-08-2026, 15:20.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-06-2016, 11:30    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Questi sono i pezzi giusti e possono essere montati; bisogna applicare un po' di silicone e poi c'è un po' di lavoro manuale, ma è fattibile. L'ho fatto recentemente su una Golf 3 Variant del 1998.
bindpe
Messaggio26-06-2016, 16:02    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Ciao Rüdi,
Grazie per l'informazione.
Come hai fatto esattamente? Lo stabilizzatore è molto inclinato e nel mio caso è pieno di ruggine.
Hai prima fatto scorrere la gomma e poi hai inserito il metallo?
Grazie.
Spritmonitor.de
Tradotto il 01-08-2026, 15:21.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-06-2016, 5:36    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Rimuovere prima le scaglie più grandi e poi carteggiare leggermente le aree interessate. Successivamente, ungere con grasso, spray siliconico o qualsiasi altro prodotto liscio e adatto, e posizionare il cuscinetto nella posizione desiderata.
Se hai utilizzato la pasta di Mike Sanders per rimuovere la ruggine, puoi successivamente trattare il componente con un prodotto antiruggine.
Andreas
Tradotto il 01-08-2026, 15:22.
bindpe
Messaggio28-06-2016, 5:54    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Potrebbe essere che vi riferiate alle barre di collegamento?
Certo, ecco la traduzione:
"Intendo questi pezzi."
Non c'è modo di rimandare la cosa o di farla rientrare nello spazio tra il supporto del motore e il sottoscocca.
Spritmonitor.de
Tradotto il 01-08-2026, 15:23.
Messaggio28-06-2016, 8:27    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Nessuna possibilità di rimandare la cosa in qualche modo, né di riuscire a farla rientrare tra il supporto del motore e il sottoscocca.
Pubblicare un'immagine con il logo o il copyright di un altro sito è già di per sé una cosa maleducata.
Tradotto il 01-08-2026, 15:24.
bindpe
Messaggio28-06-2016, 9:01    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Mi dispiace.
Non l'ho guardato affatto.
Mi dispiace.
Spritmonitor.de
vag-driver
Messaggio28-06-2016, 14:05    Oggetto: Stabilizzatore Golf 3: Domande e Risposte Cita
Scatta una foto del componente elettronico che intendi installare e caricala.
Andreas
Tradotto il 01-08-2026, 15:25.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore AAZ su 1.6 TD (Golf 2): Domande Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 11: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
