Molto diesel nell'olio
blackblizzard
Messaggio17-06-2015, 9:40    Oggetto: Molto diesel nell'olio Cita
letzten Herbst habe ich bei einem BMP (8V, 103kW) den DPF gewechselt (incl. Olio).
Dopo aver percorso 15.000 km, ho effettuato un altro cambio d'olio perché ce n'erano circa 8,5 litri nel motore!
Quali potrebbero essere le cause: pompa tandem, guarnizioni PD?
Cordiali saluti.
Tradotto il 21-07-2026, 15:59.
Messaggio17-06-2015, 12:29    Oggetto: Oggetto: Troppo gasolio nell'olio Cita
Lo hai già detto...
Vedi anche:
/viewtopic.php?t=25805&highlight=diesel+nel+olio_motore
Tradotto il 21-07-2026, 16:00.
blackblizzard
Messaggio12-07-2016, 18:29    Oggetto: Molto diesel nell'olio Cita
Bene, ecco un riscontro in ritardo:
Ho sostituito le guarnizioni PD e la pompa tandem, perché entrambe non erano più a posto.
Ora il livello dell'olio rimane stabile.
Cosa ho ancora fatto:
Con questo livello di olio così alto, è probabile che una certa quantità di olio sia finita nello scarico, danneggiando il filtro antiparticolato (DPF), che si rigenerava molto spesso e riusciva a raggiungere solo circa il 25% della sua capacità di rigenerazione.
Poi ho aumentato la quantità di cenere (che era in una percentuale inferiore al 10%) fino al 30% (il che, secondo me, è un valore adeguato se il filtro antiparticolato è stato "compromesso" dall'olio).
Adesso ho un po' di tranquillità dopo aver percorso diverse migliaia di chilometri.
Tradotto il 21-07-2026, 16:02.
Messaggio12-07-2016, 21:48    Oggetto: Molto diesel nell'olio Cita
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diesel: Quanto deve essere pulito? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Circuito molto complicato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione anticipata estrema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Consumo elevato 2.0 TDI CGLC: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
